Обзор смартфона Blackview BV5800: защищенный «долгожитель» с NFC
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Программное обеспечение и прошивка
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания Blackview выпускает смартфоны разного класса, причем немалую долю составляют защищенные аппараты (и получаются они неплохо). При адекватной стоимости пользователю предлагается не только защита от различных внешних воздействий, но и неплохие технические характеристики.
Мы уже не раз тестировали смартфоны Blackview и сегодня продолжаем. На этот раз речь пойдет о модели, представленной уходящим летом – Blackview BV5800.
Выясним, оправдана ли покупка новинки, и чем она отличается от конкурентов. Для начала оценим технические характеристики.
Обзор Blackview BV5800: технические характеристики
| Модель |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Память, Гбайт |
| Экран |
| Камеры, Мпикс |
| Сеть |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Беспроводные интерфейсы |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Характеристики неоднозначные. С одной стороны, применена бюджетная четырехъядерная SoC, пусть и современная (с видеоядром PowerVR). С другой – предусмотрена антенна NFC и защита по классу IP68. А среди модных решений отметим вытянутый дисплей 18:9 и двойную основную камеру.
Обзор Blackview BV5800: упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в белой картонной коробке крупных размеров. Качество изготовления неплохое, упаковка хорошо защитит содержимое при транспортировке.
Оформление совпадает по своему стилю с прочими «защищенными» аппаратами Blackview. На лицевой стороне нанесен логотип производителя, а в нижнем правом углу присутствует стикер с моделью.
Обратная сторона выполнена универсальной. За исключением логотипа производителя вся информация выполнена в виде наклеек.
Внутри каждый предмет размещен в отдельной нише. Да и сам комплект богат по современным меркам.
В комплект поставки входит:
- Адаптер питания;
- Кабель USB – microUSB;
- Проводная стереогарнитура;
- Кабель USB OTG;
- Защитная пленка для дисплея;
- Документация.
Упаковка выполнена просто. Благодаря размещению информации на наклейках, производитель может использовать одни и те же коробки для самых разных моделей. Это позволяет снизить не только стоимость производства, но и конечного продукта. Качество упаковки позволяет быть спокойным за сохранность содержимого при транспортировке, а это самое важное.
Обзор Blackview BV5800: внешний вид и конструкция
Корпус выполнен неразборным моноблоком, при производстве которого использованы металл, пластик и плотная резина. Всю конструкцию скрепляют металлические винты. Стоит ли говорить о том, что корпус отлично переносит внушительные нагрузки на изгиб или скручивание?
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Для достижения лучшей стойкости к повреждениям оно выполнено плоским, без скругления по краям.
Говорить о ширине боковых рамок здесь не стоит, они широкие. С другой стороны, защищенный корпус и большой аккумулятор подразумевают внушительные габариты.
Над экраном расположен разговорный динамик, а также объектив фронтальной камер и датчики освещенности/приближения. Нижняя рамка свободна – кнопки выполнены наэкранными.
Торцы выполнены из плотной резины и металлических накладок. Они имеют угловатую форму и будут принимать на себя основные удары при падении смартфона. Их задача защищать корпус от более серьезных повреждений. Все разъемы закрыты защитными крышками для предотвращения попадания в них влаги и пыли. Стоит следить, чтобы они всегда были плотно закрыты. Также отметим большую ширину этих крышек, позволяющих подключать к большинству проводов, в отличие от предыдущих моделей, к которым производитель прилагал специальные провода с удлиненными разъемами.
Верхний торец несет на себе AUX порт, а снизу расположился разъем microUSB.
Оба порта закрыты защитными клапанами.
Боковые стороны закрыты металлическими накладками. Шлифованный металл не окрашен и добавляет всему смартфону монументальности. Накладки закреплены с помощью небольших винтов. Слева находится механическая «качелька» регулировки громкости и кнопка экстренной связи, которая может управлять работой аппарата в приложениях интернет-радио. Ниже расположилась надпись, свидетельствующая о защите от воды.
Справа можно увидеть слот для SIM-карт и карты памяти. Он также снабжен уплотнением для герметизации отсека. Ниже находится кнопка управления питанием и надпись о защите от проникновения пыли.
Задняя крышка является продолжением самого корпуса. Она выполнена из плотной резины, хорошо защищающей аппарат при падениях.
В верхней части расположена металлическая накладка, на которой размещен объектив двойной основной камеры с светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Чуть ниже можно увидеть логотип степени защиты корпуса. Стандарт IP-68 подразумевает полную защиту от пыли и проникновения воды на глубине более 1 метра. Фактически это максимальная степень защиты, применяющаяся в смартфонах на данный момент. Проверять ли правдивость данных заявлений – остается на усмотрение владельцев.
В нижней части крышки можно увидеть логотип производителя и пиктограмму, обозначающую расположение антенны NFC. Здесь расположены основные динамики. Их решетка выполнена из пластика и окрашена в оранжевый цвет, как и пластиковые вставки по краям.
Качество сборки нашего героя не вызвало нареканий, что не удивительно, если речь идет о защищенном смартфоне. Отметим броскую внешность и стиль оформления, хорошо сочетающийся с общей концепцией модели. Главный вопрос вызывают защитные крышки разъемов, а точнее – их долговечность. Впрочем, это покажет лишь опыт эксплуатации.
Обзор Blackview BV5800: тест дисплея
Модель Blackview оснащена IPS-дисплеем с диагональю 5.5 дюйма и разрешением 1440 х 720 точек. Соотношение сторон – 18:9. Плотность пикселей составляет 293 ppi, этого показателя хватит для повседневного использования, не приводя к излишнему энергопотреблению.
Оценивать боковые рамки дисплея в случае «защищенного» смартфона нет смысла – они очень широкие, что обусловлено конструкцией корпуса.
Мультитач поддерживает до пяти одновременных касаний. Каждое касание считывается корректно.
Углы обзора широкие, цветопередача при взгляде под углом не изменяется.
Белый цвет немного отливает синевой – проявляется излишне "холодная" настройка дисплея.
Черный обладает небольшим фиолетовым оттенком, серьезно проявляющемся при взгляде под углом. Впрочем, это типичная ситуация для многих IPS-дисплеев.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
Диапазон подсветки не самый широкий, но его достаточно для обеспечения хорошей читаемости дисплея даже в ясную погоду. Хотя могут возникнуть сложности на ярком солнце.
Графики расположились практически на одной линии с референсным значением – показатель хороший.
Можно заметить серьезное удаление графика синего цвета, а также изменение его показаний по ходу графика – показатель не идеальный, но и дискомфорта не вызовет.
Цветовая температура серьезно завышена, да и стабильностью не отличается. Причем отклонение температуры заметно в процессе эксплуатации (даже без сравнения с другими смартфонами).
Цветовой диапазон практически полностью совпадает с общепринятым треугольником RGB. Отклонения заметны лишь на вершинах красного и зеленого цветов, но и те несущественны.
Точки серого клина выстроились в ряд на небольшом удалении от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но они не вызовут ощутимого дискомфорта в процессе эксплуатации.
Дисплей нашего героя получился неоднозначным. С одной стороны, он комфортен и обладает хорошей отзывчивостью сенсора. Диапазон яркости широкий для комфортной эксплуатации, как ночью, так и на улице. Тем не менее, в солнечную погоду могут возникнуть сложности. Да и качество заводской калибровки цветопередачи вызывает вопросы – цветовая температура завышена и это заметно при обычных условиях использования.
Обзор Blackview BV5800: программное обеспечение и прошивка
Базовой операционной системой выступает Android 8.1. Интерфейс был немного модифицирован производителем путем перерисовки системных значков и перестройки меню настроек.
Поддерживается функция беспроводного обновления ПО.
Интересным показалось отображение часов на экране блокировки вплоть до секунд. В остальном экран блокировки остался стандартным.
Если не обращать внимание на дизайн ярлыков системных приложений, ничего нового найти не удастся.
Меню настроек немного перестроили и снабдили цветными иконками. Получилось симпатично и аккуратно, да и к удобству никаких претензий нет. Понравилось наличие дополнительных подсказок под каждым разделом, так гораздо проще отыскать необходимый пункт.
Меню настроек дактилоскопического сканера осталось стандартным. К работе самого сканера никаких вопросов не возникло – он быстро и под любым углом распознает отпечаток.
Производитель предусмотрел целый ряд различных жестов и функций, позволяющих упростить и ускорить взаимодействие с аппаратом. Правда, часть из пунктов не русифицирована.
Для настроек работы дополнительной кнопки предусмотрен отдельный раздел. Здесь можно установить сообщение и номер телефона, на который будет совершаться автоматический вызов и отправляться сообщение при долгом нажатии на кнопку экстренного вызова. Опять же, русификация данного пункта меню посредственная.
Среди предустановленных приложений нашлась утилита, позволяющая превратить смартфон в различные измерительные инструменты. Он может выступать в роли компаса, уровня, отвеса и даже замерять высоту каких-либо предметов.
Несмотря на скромную платформу, к стабильной работе героя обзора не придерешься. Никаких глюков, подтормаживаний или зависаний не наблюдалось. Отметим удобное меню настроек и большое количество дополнительных функций и жестов.
Наличие кнопки экстренной связи, хотя и логично для данного класса устройств, выглядит не самой необходимой функцией. Было бы удобнее при возможности назначить на эту клавишу запуск любого приложения по выбору пользователя.
