Обзор смартфона Blackview BV5800: защищенный «долгожитель» с NFC (страница 2)
Обзор Blackview BV5800: аппаратная платформа и производительность
Аппаратная платформа построена на базе бюджетного процессора MediaTek MT6739, тактовая частота ядер которого достигает 1.5 ГГц. В качестве видеоядра применено PowerVR Rogue GE8100. Объем оперативной памяти в 2 Гбайта не поражает воображение, по современным меркам это приемлемый минимум.
Посмотрим, какой уровень производительности способен обеспечить недорогой процессор.
По меркам бюджетного смартфона показатели неплохие. Тем более, он не позиционируется как производительное устройство, отличаясь иными особенностями.
А как обстоят дела со стабильностью работы под нагрузкой? Ответить на этот вопрос помогут тесты стабильности.
При длительных тестах корпус становится ощутимо теплым, но его температура не выходит за пределы комфортных значений. Выраженный троттлинг процессора отсутствует – нагрев не оказывает заметного влияния на производительность. Это говорит о хорошей оптимизации работы смартфона в целом.
Обзор Blackview BV5800: мультимедиа
С помощью приложения Antutu Video Tester протестируем возможности героя обзора при воспроизведении различных форматов видео.
Хотя все самые популярные форматы поддерживаются, список можно расширить, установив видеоплеер с функцией аппаратного декодирования.
Мы провели тестирование качества звука в наушниках с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень сигнала при калибровке составил -1.2 дБ.
Стандартный комплект поставки включает проводную стереогарнитуру. По конструкции она напоминает гарнитуру Apple, которой комплектовались смартфоны «яблочной» компании до перехода к беспроводным моделям.
Обзор Blackview BV5800: беспроводные интерфейсы и связь
Blackview BV5800 поддерживает установку двух nano-SIM и способен работать в диапазонах мобильной связи GSM, WCDMA и LTE. Стоит учесть, что установка второй «симки» происходит в гибридный слот и потребует отказа от использования карты памяти.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья аппарат показал стабильный уровень сигнала без каких-либо провалов или помех.
Приложение телефона стандартное, без каких-либо дополнений.
Приятным дополнением к стандартному списку беспроводных модулей окажется наличие антенны NFC и поддержка бесконтактных платежей. Причем система работает шустро и без сбоев. Тенденция появления данной функции даже в бюджетных моделях очень радует.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
И здесь обрадовать не получится. По неустановленным причинам поиск спутников занял около больше минуты, после чего соединение было установлено лишь с несколькими.
Учитывая, что речь идет о защищенном смартфоне, который позиционируется как аппарат для активной жизни (отнюдь не всегда в пределах города), стабильная и точная работа навигатора весьма важна. К сожалению, наш образец не смог порадовать быстрой и точной работой этой системы.
Обзор Blackview BV5800: файловая система
Объем встроенной памяти составляет 16 Гбайт. Сохранена возможность его расширения с помощью карты памяти, но при этом придется пожертвовать установкой второй SIM-карты.
Если же карту памяти установить не представляется возможным, выручить может кабель USB OTG для подключения внешних носителей, который поставляется в комплекте.
Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.
Предустановленный диспетчер файлов стандартен и не предполагает дополнительной функциональности. Но его возможностей хватит для повседневного использования большинству пользователей.
Обзор Blackview BV5800: время автономной работы
Если речь идет о защищенном смартфоне, ориентированном на активного пользователя, требования к автономности увеличиваются. Здесь уже мало того, чтобы аппарат мог продержаться без подзарядки хотя бы день, желательны как минимум двое суток.
Blackview BV5800 оснащается несъемным аккумулятором емкостью 5 580 мАч. Такой показатель подразумевает как минимум хорошую автономность, особенно с учетом не слишком требовательной аппаратной платформы и скромного разрешения дисплея.
Для начала проведем ряд тестов автономности.
А теперь посмотрим на результаты замеров, проведенных в нашей лаборатории.
| Тестирование |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Продлить время работы без подзарядки призваны режимы энергосбережения. По умолчанию активирован профиль энергосбережения в режиме ожидания, останавливающий фоновые процессы и корректирующий работу беспроводных модулей.
Аппарат комплектуется адаптером питания под стандартную российскую розетку и способным заряжать смартфон током в 2 Ампера. Быстрая зарядка не поддерживается.
Это означает, что на полный цикл заряда смартфона придется потратить несколько часов. Среди позитивных моментов отметим меньшую скорость износа батареи.
Итак, автономность героя обзора позволяет рассчитывать на пару дней работы при средней активности. Если же задаться целью экономии энергии, насколько это возможно, то без подзарядки можно продержаться на пару дней больше. Запас энергии неплохой, но не рекордный.
Обзор Blackview BV5800: камера
Новинка Blackview комплектуется двойной основной камерой с разрешением 13.0 Мпикс у главного модуля и 5.0 Мпикс – у дополнительного. Такое разрешение достигается путем экстраполяции из 8.0 и 0.3 соответственно. Фронтальная камера одиночная – с разрешением 8.0 Мпикс.
Приложение камеры полностью русифицировано и предлагает стандартную функциональность.
Стоит отметить сложность с фокусировкой – аппарат через раз реагирует на касание экрана для выбора объекта фокусировки. Да и сама фокусировка происходит довольно медленно. Это может вызывать неудобства при активной съемке.
Тест камеры Blackview BV5800
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Качество камер среднее, снимки страдают слабой детализацией и невысокой контрастностью. Основной модуль не может похвастать скоростью, фокусировка происходит с заметной паузой. А бывало, камера и вовсе отказывалась фокусироваться. С другой стороны, не стоит забывать о стоимости новинки и о том, что у нее есть другие преимущества, для обеспечения которых производителю пришлось экономить.
Обзор Blackview BV5800: сравнение с конкурентами
В сегменте «защищенных» смартфонов выбор не слишком велик, особенно если речь идет о бюджетных аппаратах.
Фактически представленные на рынке модели стоят дороже, и не все они оправдывают свою цену. Посмотрим, стоит ли переплачивать в каждом конкретном случае.
| Модель |
| Процессор |
4 х 1.5 ГГц |
4 x 1.6 ГГц + 4 х 2.3 ГГц |
8 x 2.5 ГГц |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Память, Гбайт |
| Экран |
1440 x 720 |
1440 x 720 |
1440 x 720 |
| Камеры, Мпикс |
| Сеть |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Беспроводные интерфейсы |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Если доплатить половину стоимости героя обзора, можно приобрести модель Doogee S50. С ней можно рассчитывать на прибавку в производительности, благодаря восьмиядерной SoC MediaTek среднего уровня, которая обеспечивает неплохую производительность.
Производитель не поскупился ни на оперативную, ни на основную память, и установил модули камер с большим разрешением. Кстати, основной модуль выполнен двойным. Единственное – емкость аккумулятора несколько ниже, да и от бесконтактных платежей придется отказаться из-за отсутствия NFC.
Далее в нашем списке идет Oukitel WP5000, если можно считать конкурентом смартфон с практически вдвое более высокой стоимостью. В первую очередь отметим аппаратную платформу MediaTek Helio P25.
Как и в предыдущем случае, у него больше основной и оперативной памяти, но разница в разрешении основной и фронтальной камер уже не столь существенна. Проигрывает он и в емкости аккумулятора, и в наличии антенны NFC.
А что делать, если возможность использования смартфона при оплате является принципиально важной функцией? Среди актуальных моделей выбор сужается еще больше, в качестве ближайшего конкурента выступает протестированный ранее Blackview BV9000.
Его стоимость заметно выше, равно как и уровень оснащенности. И в итоге рассмотренная модель Blackview является самой доступной на нашем рынке из числа «защищенных» смартфонов.
Заключение
Перед нами один из самых интересных аппаратов в своем классе, который предлагает качественный корпус с хорошей степенью защиты от пыли и влаги и антенну NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Среди прочего отметим уровень автономности, дисплей с соотношением сторон 18:9 и двойную основную камеру. Да и стоимость новинки невелика, особенно по меркам защищенных аппаратов.
К недостаткам отнесем не лучшую работу навигации, которая выражается в медленном запуске и в малом количестве подключаемых спутников. На практике это может проявиться в отсутствии соединения со спутниками или их недостаточном количестве в самый неподходящий момент. Но это может быть особенностью тестового экземпляра, и данный факт следует проверять при покупке.
Если же работа навигации не столь принципиальна, но хочется приобрести сбалансированный смартфон, который способен пережить падения и воздействие воды, то Blackview BV5800 может стать оптимальным выбором.
Плюсы Blackview BV5800:
- Качественный корпус с хорошей степенью защиты (IP68);
- «Вытянутый» дисплей;
- Поддержка технологии NFC;
- Неплохой уровень автономности.
Минусы смартфона:
- Есть замечания к работе навигатора;
- Среднее качество камер.
