Обзор и тест SSD-накопителя Kingston UV500 объемом 240 Гбайт: когда объем важен (страница 2)
Тестирование производительности
Для начала взглянем на информацию, которую нам предоставит диагностическая программа CrystalDiskInfo. Все тесты проводились со стороннего носителя с установленной операционной системой.
В режиме бездействия температура Kingston UV500 240 Гбайт находится на отметке 34-35°C, при этом он установлен в слот M.2 под видеокартой и лишен активного охлаждения.
Теперь перейдем к результатам популярных тестовых программ: AS SSD Benchmark, ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark, Anvil’s Storage Utilities и HD Tune Pro.
AS SSD Benchmark – программа-бенчмарк для тестирования скорости чтения/записи жестких дисков и твердотельных накопителей. Она стала фактически стандартом, благодаря синтетическим тестам на скорость чтения и записи, системы скоринга и трех отдельных тестов копирования данных в реальном окружении.
Тест AS SSD Compression Benchmark записывает случайные тестовые блоки данных, используя различные уровни сжатия.
ATTO Disk Benchmark – старая, но проверенная временем программа для тестирования скорости чтения/записи жестких дисков и SSD, которая позволяет выставить размер блока и количество файлов в блоке.
CrystalDiskMark – это еще одна популярная утилита для тестирования производительности жестких дисков и твердотельных накопителей. Ее особенность заключается в том, что помимо количества прогонов можно выставить объем данных, с которыми она будет работать; в данном случае – 50, 100, 500, 1000, 2000 и 4000 Мбайт.
Anvil’s Storage Utilities – один из новых бенчмарков. Тест позволяет отследить и проверить отклик накопителя, а также просмотреть системную информацию. Утилита обладает немалым набором встроенных параметров, при помощи которых можно провести тестирование в большом диапазоне.
HD Tune Pro – утилита для тестирования накопителей с обширным набором бенчмарков и рядом дополнительных возможностей.
В процессе тестирования Kingston UV500 240 Гбайт температура согласно мониторингу поднялась с 35°C до 45°C.
Заключение
Исходя из результатов тестирования накопителя Kingston UV500 объемом 240 Гбайт, он полностью оправдывает свое позиционирование, занимая нишу недорогих и емких устройств, предназначенных для замены штатного жесткого диска.
Отметим и три модификации различного форм-фактора (2.5", M.2 2280 и mSATA), что позволяет подобрать версию SSD под свои нужды и устройство, в котором она будет использоваться. Что касается скорости работы, то заявленные производителем показатели в 520 и 500 Мбайт/с для чтения и записи в ходе тестов были достигнуты.
В целом Kingston UV500 240 Гбайт произвел положительное впечатление. Конечно, на рынке огромное множество моделей со схожими характеристиками, но линейка UV500 выделяется демократичной стоимостью, расширенной пятилетней гарантией и модельным рядом объемом от 120 Гбайт до внушительных 1.92 Тбайт.
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
