История проекта мини-ПК: разгон оперативной памяти и его влияние на производительность (страница 2)
Тестирование
Для начала посмотрим на результаты процессоров AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G с базовыми таймингами, зашитыми в JEDEC, при увеличении тактовой частоты с номинальных 2133 МГц до стабильных 3466 МГц.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1803, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.
Больше – лучше
Memory read, Мбайт/с
Как видим, результаты Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G в операциях чтения практически одинаковы. Для других операций ситуация схожа.
Включим в графики отчетов результаты с оптимальными таймингами.
Больше – лучше
Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Результаты говорят сами за себя. Явно не стоит забывать о таком важном параметре как тайминги, потому что без этого вы теряете заметную долю производительности, а изменение всего пары значений делает систему отзывчивее.
На этом вроде бы и все, однако итоги подведем чуть позже, после того как мы исследуем влияние вторичных таймингов, субтаймингов и других оптимизаций. Я разделил их на пять секций, в каждой из которых добавлял результаты и правки из предыдущих настроек плюс свежие данные:
- Base – первичные базовые тайминги, выставленные системой «16-24-24-58»;
- Main – первичные тайминги правим на оптимальные «16-18-18-36»;
- Subtimings – плюс правка субтаймингов;
- Termitation – плюс рейты и терминаторы памяти (для стабилизации разгона);
- Optimization – полная оптимизация тестовой системы с ручным разгоном, доводим до идеала.
В итоге стараемся выжать из конфигурации последние несколько процентов (3-8%) производительности.
Больше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Заключение
Оперативная память для процессоров Ryzen словно сыр для мышки или центр вселенной для астронома: все движется и работает вокруг нее. Особенно это справедливо для AMD APU, в которых каждый компонент соединен высокоскоростной шиной Infinity Fabric, работающей на частоте контроллера памяти, а тот в свою очередь связан с частотой оперативной памяти.
Именно поэтому любое, даже незначительное изменение частоты, правка тайминга или субтайминга сказывается на производительности всей системы в целом. Не является исключением и встроенное графическое ядро Radeon RX Vega, функционирующее по тем же принципам и разделяющее основную память с видеопамятью: тактовая частота ОЗУ равна частоте Memory iGPU.
Именно поэтому в мини-ПК на APU AMD Ryzen 5 2400G мне очень важно добиться максимальной производительности и оптимизации оперативной памяти. Уже собрана достаточная база данных для следующего материала, в котором будет показано влияние таймингов и субтаймингов на скорость в играх и рост кадров в секунду в популярных бенмарках.
А пока мы в очередной раз убеждаемся, что даже в бюджетном продукте скрыт большой оверклокерский потенциал, который можно и нужно реализовать. Именно поэтому для недорогого игрового компьютера или HTPC на базе процессоров AMD Ryzen «зеленые» модули Samsung являются хорошим выбором.
Продолжение следует…
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
