Обзор и тест материнской платы MSI B360 Gaming Plus: LGA 1151 v2, Intel B360 и Core i5-8600K
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI B360 Gaming Plus
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, декоративная подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS
- Setup BIOS
- Тестовый стенд
- Работа, разгон и температурный режим
- Заключение
Вступление
Существует определенная категория пользователей, которая не приемлет разгон. Причины этого разнообразны: кому-то просто не хочется утруждать себя, а кому-то достаточно и того, что энная часть процессоров изначально обеспечивает приличный уровень быстродействия. Отдельным стимулом служит то, что «неразгонные» материнские платы обычно стоят дешевле, зачастую отличаясь лишь микросхемой набора системной логики.
Но сегодня производители уже не озадачиваются проектированием множества технологических дизайнов: используется несколько эталонных вариантов, которые слегка модифицируются, либо нет и этого, заменяется лишь набор системной логики и декоративные элементы вроде радиаторов и расцветки печатной платы – это дешевле, нежели создание специальных проектов и отладка их выпуска.
MSI B360 Gaming Plus тоже не полностью индивидуальна, но своя особенность у нее есть: лежащая в ее основе печатная плата применяется только в «неразгонных» моделях MSI B360A-Pro и MSI H370 Gaming Plus. Ни одной модели, сочетающей эту печатную плату и Intel Z370, на момент написания этих строк на сайте MSI найти не удалось. Неужели она настолько бюджетна по технической части? Постараемся это выяснить.
Технические характеристики MSI B360 Gaming Plus
| Модель | MSI B360 Gaming Plus |
| Официальный сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Средняя цена*, руб. | ~7 000 |
| Процессоры | Intel Core i3, Core i5, Core i7; в исполнении LGA 1151-v2 |
| Набор системной логики | Intel B360 |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM; До 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC и ECC); Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.; Поддержка DDR4 2666 / 2400 / 2133 МГц |
| Аудио | Realtek ALC892 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel I219-V (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16; 1 слот PCI-Express x16 физически как 3.0 х4; 4 слота PCI Express 3.0 х1 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire |
| Дисковая подсистема | 5 х SATA 6 Гбит/с; Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Intel Optane; 1 х M.2 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с |
| USB | 2 порта USB 3.1 Gen 2 (1 Type A и один Type C на задней панели); 4 порта USB 3.1 Gen1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов и 2 порта на задней панели платы); 6 портов USB 2.0 (2 разъема на задней панели платы, 2 разъема на плате для подключения 4 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX; 1 x 8-pin ATX 12V; 1 x 6-pin ATX PCIe 12V; 5 x SATA 6 Гбит/с; 1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin); 5 разъемов для подключения дополнительных вентиляторов (5 х 4-pin); 1 разъем для подключения СЖО (4-pin); 2 колодки лицевой панели корпуса; 1 колодка аудиоразъемов корпуса; 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов; 2 колодки USB 3.1 Gen1 для подключения 4 портов; 1 колодка COM; 1 колодка LPT; 1 колодка Thunderbolt; 1 колодка TPM; Перемычка сброса настроек CMOS; 1 разъем для подключения светодиодной подсветки |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры; 2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C); 2 порта USB 3.1 Gen1; 2 порта USB 2.0; DVI-D; DisplayPort; 1 сетевой порт RJ-45; 6 аудиоразъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6795D |
| BIOS | Одна несъемная микросхема флеш-памяти емкостью 128 Мбит; AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 304 х 243 |
| Форм-фактор | ATX |
В качестве упаковки используется картонная коробка стандартных для форм-фактора ATX размеров, лишенная каких-либо дополнительных украшений и дополнений.
Комплект поставки MSI B360 Gaming Plus традиционен для бюджетного класса:
- Инструкция по сборке и эксплуатации, буклет по быстрой сборке, карточка с благодарностью за приобретение продукции MSI;
- Два шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Диск DVD c программным обеспечением;
- Крепежный винт для установки платы расширения в посадочное место M.2 на материнской плате (терять его не стоит: нет единого стандарта, даже у одного производителя для разных моделей зачастую используются несовместимые между собой винты и стойки).
Оформление MSI B360 Gaming Plus полностью соответствует нынешнему дизайну линейки MSI Gaming: черный текстолит с ярко-красными полосами. Причем, как можно заметить, радиаторы на микросхеме набора системной логики и элементах цепей питания процессора хоть и являются отдельным конструктивным элементом, но рисунок на них полностью согласован с рисунком на плате.
Не лишена системная плата и декоративной подсветки, но в сильно упрощенном варианте: с тыльной стороны печатной платы распаяна цепочка светодиодов вдоль аудиотракта.
Еще один светодиод установлен под защелкой верхнего слота PEG.
Иной подсветки на печатной плате нет.
Хотя к ней можно отнести еще и четыре светодиода с лицевой стороны платы над разъемом основного питания ATX, относящихся к технологии MSI EZ Debug.
Светодиоды с маркировкой «CPU», «DRAM», «VGA» и «BOOT» загораются и гаснут последовательно, сигнализируя о прохождении материнской платой соответствующих этапов инициализации компонентов при запуске системы. Это своеобразный, сильно упрощенный вариант индикатора POST-кодов. Светодиоды MSI EZ Debug загораются только в момент запуска системы и затем гаснут, в работающей системе они не светятся.
Помимо встроенной подсветки, на печатной плате в левом нижнем углу установлен один разъем с маркировкой «JRGB1» для подключения внешней светодиодной подсветки.
К сожалению, управление подсветкой можно осуществлять только через фирменное приложение MSI MysticLight, которое предлагает лишь Windows-реализацию, сторонникам управления через BIOS и открытых операционных систем придется искать обходные пути.
Управлять можно лишь цепочкой светодиодов вдоль аудиотракта, которая по умолчанию светится красным: допускается менять ее цвет, а также задавать режимы свечения (плавная пульсация, мигание, вспышки и прочее). Светодиод под слотом PEG светится белым и неуправляем, но его практически не видно при установке массивной видеокарты (а если использовать видеокарту и память с подсветкой, он и вовсе «теряется»).
Кроме того, MSI MysticLight умеет управлять и подсветкой модулей оперативной памяти: проверочный комплект 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (CMR16GX4M2C3600C18W) опознался и управлялся.
Система охлаждения
На MSI B360 Gaming Plus установлено три радиатора. Радиатор, примененный на микросхеме набора системной логики Intel B360, довольно крупный – по сути это просто толстая пластина из алюминиевого сплава неровной формы с выточенными углублениями.
Закрепляется он на плате посредством двух подпружиненных винтов.
На элементах цепей питания процессора установлены два независимых теплорассеивателя из алюминиевого сплава, не контактирующих друг с другом (например, посредством теплотрубки).
Тут также применяется винтовое крепление, но уже без использования пружин.
В роли термоинтерфейса выступают специальные прокладки и есть признаки того, что в скором времени у данной платы может проявиться характерная для материнских плат MSI проблема «текущих прокладок» – подтеки под радиаторами (вытекает диэлектрический силикон, которым пропитывают термопрокладки).
Проблема косметическая, хотя и неприятная.
Расположение отверстий для крепления систем охлаждения процессора сохраняет совместимость с предыдущими поколениями LGA 115*. И пользователям, обновляющим уже имеющийся ПК, нет необходимости лишь по этой причине искать крепление или подбирать новую СО. Впрочем, последней необходимо вписываться в следующие габариты:
Для подключения вентиляторов на плате установлено сразу семь четырехконтактных разъемов. Но их размещение весьма неравномерное: сразу четыре мы найдем в правом верхнем углу платы (процессорный, для помпы СЖО, два периферийных), только один размещен в центре платы и еще два – по нижнему краю.
Все разъемы для вентиляторов оснащены контроллерами Nuvoton 3947S, а потому регулировка уровня оборотов доступна не только для четырехконтактных ШИМ-моделей, но и старых, трехконтактных.
Настраивать работу вентиляторов можно в двух местах: в Windows-приложении MSI Command Center и в BIOS, в разделе Hardware Monitor.
Изменения применяются сразу, никаких промежуточных сохранений и перезагрузок осуществлять не требуется. По умолчанию, активен режим PWM (ШИМ) и для регулировки трехконтактных вентиляторов/помпы требуется активировать режим DC.
Можно задать время реакции и переключения на новый уровень оборотов при изменении температуры (по умолчанию 0.1 секунды, максимум - 0.7 секунды для подъема температуры и 1.0 секунды для снижения температуры), что позволит избавиться от лишних всплесков активности крыльчаток при мелких скачках температуры. Полной остановки вентиляторов можно добиться, только активировав режим DC. В качестве источника температуры можно использовать датчики процессора и некий «System».
По умолчанию регулировка оборотов включена только на разъеме CPU_FAN1 и PUMP_FAN1. На остальных разъемах выставлен фиксированный уровень оборотов 60%, настраивать нужно вручную.
Комментарии Правила
