Обзор и тест материнской платы MSI B360 Gaming Plus: LGA 1151 v2, Intel B360 и Core i5-8600K (страница 2)
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Архитектура ЦП Intel в исполнении LGA 1151 подразумевает подведение к процессору четырех питающих напряжений – CPU VCore, iGPU (VAXG), VCCIO и VCCSA.
На рассматриваемой материнской плате питание процессора построено по схеме с небольшим ухищрением, способным ввести в заблуждение: однофазный независимый преобразователь VCCSA под управлением некоего ШИМ-контроллера с маркировкой «8Y=4M».
Однофазный независимый преобразователь VCCIO базируется на некоей микросхеме «AWS7PC», опознать которую мне не удалось, но очень похоже, что это микросхема типа Dr.Mos – два или три мосфета, собранные в один корпус.
Дроссель единственной фазы преобразователя питания VCCIO поставлен в один ряд с дросселями преобразователя VCore, чем визуально увеличивает количество фаз последнего. Ведь мосфеты скрыты под радиатором, а маркировку ШИМ-контроллера на многих фотографиях просто так не рассмотреть. На самом деле это Richtek RT3607BC, спецификации которого однозначны.
Features:
- Intel IMVP8 Serial VID Interface Compatible Power Management States;
- 4/3/2 Phase (CORE VR) + 2 Phase (AXG VR) PWM Controller;
- 3 Embedded MOSFET Drivers at the CORE VR.
Данный контроллер допускает максимум «4 + 2» фазы, ни о каких семи (5+2) фазах, как это может показаться, речи нет. В ШИМ-контроллер интегрировано три драйвера фаз, еще три драйвера (один на VCore, два на iGPU) распаяно среди элементов фаз iGPU и VCore над процессорным разъемом.
В качестве силовых элементов на каждую фазу VCore установлено по два Sinopower SM4503 и Sinopower SM4337, в iGPU – по два Sinopower SM4503 и одному Sinopower SM4337
Однофазное питание памяти работает под управлением ШИМ-контроллера с маркировкой «8Y=4F». В качестве мосфетов используется два Nikos PK632BA и один Nikos PK816BA.
Прочая элементная база и особенности
Количество слотов оперативной памяти четыре.
Они оснащены классическими защелками с обеих сторон, однако проблемой это не является: при установке длинномерных видеокарт с толстыми силовыми пластинами систем охлаждения в слот PEG защелки не будут заблокированы.
Для рассматриваемой системной платы MSI обещает поддержку до 64 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме.
Предельная поддерживаемая частота – 2666 МГц (в BIOS более высоких частот нет), что является ограничением набора системной логики Intel B360. И активация XMP-профиля с более высокой частотой не позволяет обойти этот лимит.
Под разъемом основного питания ATX на плате есть два посадочных места под 20-контактные колодки интерфейса USB 3.1 Gen1 (переименованный некоторое время назад USB 3.0), ориентированных по отношению к плоскости платы в разных направления, но распаяна лишь одна из них. Реализованы они благодаря возможностям Intel B360, дополнительные контроллеры не используются.
Еще ниже установлено четыре SATA, ориентированных параллельно плоскости платы («лежачие» разъемы), и один SATA, перпендикулярный к плоскости платы.
Установка длинномерной видеокарты с массивной системой охлаждения приводит к тому, что слегка накрываются верхние два разъема SATA, однако в целом доступ к ним остается неплохим. Если же установить видеокарту в нижний слот PEG, то тут будет полностью заблокирован нижний SATA.
Правда, есть ли у такого варианта сборки смысл – большой вопрос: нижний PEG является лишь PCI-E 3.0 x4.
В дополнение к пяти SATA на печатной плате над верхним PEG установлено одно посадочное место M.2.
Допускается установка PCI-Express 3.0 x4 карт расширения (в том числе AHCI/NVMe SSD) и SATA SSD. Поддерживаются типоразмеры 22 х 24 мм, 22 х 60 мм, 22 х 80 мм и 22 х 110 мм.
По нижнему краю системной платы мы обнаружим:
- Две колодки для подключения фронтальной панели корпуса системного блока (кнопки включения и перезагрузки, системный динамик, индикаторы активности);
- Две колодки для подключения четырех портов USB 2.0;
- Разъем для подключения вентилятора системы охлаждения;
- Колодку разъема LPT;
- Колодку COM-порта;
- Колодку для подключения дополнительной светодиодной подсветки;
- Колодку для подключения модуля шифрования TPM;
- Колодку фронтальной аудиопанели корпуса системного блока.
Аудиотракт до неприличия скромен: хоть он и изолирован с целью уменьшения электромагнитных наводок участками текстолита, лишенными токопроводящих слоев, самой элементной базы минимум:
Старый восьмиканальный контроллер Realtek ALC892 без каких-либо дополнительных усилителей и прочего. Из имиджевой сопутствующей обвязки – четыре конденсатора Nichicon.
И все же аудиоразъемы задней интерфейсной панели материнской платы позолочены.
Гигабитный сетевой контроллер размещен за задней интерфейсной панелью – Intel i219V.
Задняя интерфейсная панель
- Разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры, два USB 2.0;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Два USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C);
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen1;
- Блок аудиоразъемов.
За задней панелью мы найдем один ASMedia ASM1543 и два ASMedia ASM1562. Первый обеспечивает работу порта Type-C, а вторые – являются усилителями сигнала для интерфейса USB 3.1 Gen2, которые далеко не всегда применяются на платах среднего и низшего уровней.
Слоты расширения
На материнской плате установлено шесть слотов PCI-Express:
Из двух PEG подключен к процессору только верхний (он является слотом PCI-Express 3.0 x16). Второй PEG физически является PCI-Express 3.0 x4 и вместе с четырьмя PCI-Express 3.0 x1 подключен к набору системной логики Intel B360.
Помимо прочего, верхний PEG помещен в алюминиевый кожух, имеющий собственные точки пайки к плате: по заверениям MSI, технология «MSI PCI-E Still Armor» позволяет слоту лучше выдерживать физические нагрузки от видеокарт, обладающих большой массой.
Один нюанс: таковых точек дополнительной пайки я нашел всего две (около защелки слота) – эффект от такого усиления будет скорее иллюзорным.
Еще один момент, который можно счесть забавным – наличие на печатной плате дополнительного разъема для подачи питания на видеокарты через слоты PEG:
Какими мотивами руководствовались инженеры MSI – загадка. Во-первых, плата «неразгонная», и экстремальный разгон с использованием видеокарты верхнего ценового сегмента, когда ей будет не хватать питания – явление на грани фантастики. Во-вторых, тут под видеокарту пригоден скорее лишь верхний PEG. Конфигурацию Nvidia SLI тут не собрать по той же причине – всего четыре PCI-E, да и те от набора системной логики (вспоминаем DMI 3.0).
Аппаратная составляющая BIOS
Intel не стала следовать примеру AMD, которая всю инициализирующую логику в Socket AM4 поместила в процессор, превратив его в полноценную SoC, а потому микросхемы флеш-памяти все также размещены около набора системной логики, на нижнем краю платы.
В данном случае это одна микросхема MXIC 25L128 объемом 128 Мбит, рядом с ней мы видим колодку JSPI1 для подключения программатора, что позволяет проводить прошивку микросхемы флеш-памяти напрямую при повреждении ее содержимого и невозможности запуска платы.
| Модель | MSI B360 Gaming Plus |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 2.30 за 28 мая 2018 года |
| BCLK | Недоступно |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
Множители для DDR4 800 / 933 / 1066 / 1200 / 1333 / 1466 / 1600 / 1733 / 1866 / 2000 / 2133 / 2266 / 2400 / 2533 / 2666 Тайминги задаются как едино, так и по каналам раздельно |
| Множитель процессора
CPU Core |
От 8 до максимально допустимого для данной модели процессора с шагом 1, раздельно по ядрам и вместе (учитывая Turbo Boost), Offset AVX |
CPU Ring |
От 8 до максимально допустимого для данной модели процессора с шагом 1 |
| Напряжение CPU Core | Недоступно |
| Напряжение интегрированного графического ядра CPU (VAXG) | Недоступно |
| Напряжение CPU VCCIO | Фиксированное значение от 0.600 до 2.000 В с шагом 0.010 В |
| Напряжение CPU VCCSA | Фиксированное значение от 0.600 до 2.000 В с шагом 0.010 В |
| Компенсация просадок напряжения CPU Core (LoadLine Calibration) | Недоступно |
| Компенсация просадок напряжения CPU VAXG (LoadLine Calibration) | Недоступно |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 0.600 до 2.200 В с шагом 0.010 В |
| Прочие напряжения | Недоступно |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (шесть в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | Только USB и FAT16/32;
Файловая система NTFS не поддерживается |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
Setup BIOS
Версия BIOS – 2.30 (последняя на момент тестирования).
Тестовый стенд
Тест MSI B360 Gaming Plus проводился со следующими комплектующими:
- Процессор: Intel Core i5-8600K, штатный термоинтерфейс под теплораспределительной крышкой заменен на «жидкий металл» Thermal Grizzly Conductonaut («скальпирование процессора»);
- Система охлаждения: жидкостное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт G.Skill TridentZ 16GB DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ; Samsung B-die; одноранговая);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт;
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопитель: Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 Fall Creators Update «Домашняя».
Работа, разгон и температурный режим
При настройках «по умолчанию» под LinX AVX частота работы стендового Intel Core i5-8600K в среднем составила почти 4100 МГц при нагрузке на все ядра (при активном в Windows режиме «Высокая производительность», при остальных частота падает до 3800 МГц, что является особенностью платформы, а не конкретной материнской платы).
Аналогичное происходило и в тесте Blender (2.79 x64; демонстрационная сцена «Barcelona Pavillion» с сайта проекта).
Подсистема питания процессора (напомню: используется система жидкостного охлаждения, какой-либо обдув отсутствует) при этом нагревалась максимум до 79°C.
В отношении разгона платформы LGA 1151 всех реинкарнаций все просто: он допускается только на моделях с чипсетами Intel Z-серии. Материнские платы с более низкими по рангу наборами системной логики (к коим относится и Intel B360) допускают возможность управления лишь частотой и таймингами оперативной памяти, причем первое лимитируется планкой в 2666 МГц.
В данном случае разгон памяти оказался стандартно-привычным: 14-14-14-14 при 2666 МГц.
Температуры цепей питания ЦП при продолжительной нагрузке стали греться немного сильнее: до 80°C (Blender) и 83°C (LinX AVX).
Еще раз напомню, что температуры в реальной эксплуатации могут отличаться, это зависит от корпуса системного блока и уровня реализации циркуляции воздуха в нем.
Заключение
Среди решений на Intel B360 модель MSI B360 Gaming Plus является продуктом верхнего ценового диапазона. Однако по факту это средний класс, и на понятие «полу-ТОП» плата никак не тянет: простейшие радиаторы, пять SATA 6 Гбит/с, один разъем M.2, минимальный по конструкции аудиотракт, минимальная декоративная подсветка.
А ведь в этом ценовом сегменте уже идут модели на Intel Z370. За примером даже ходить далеко не нужно: у самой MSI в ассортименте есть Z370 Gaming Plus, с которой за небольшую доплату пользователь получает больше и SATA, и USB, и подсветки, а «вишенкой на торте» станет разгон. Если говорить об аналогичной цене, то за схожие деньги предлагается MSI Z370-A Pro – все то же самое, но без украшенного текстолита и «Gaming» в названии.
Иначе говоря, несмотря на неплохое техническое исполнение, из-за наличия альтернатив герой обзора представляет ограниченный интерес.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI B360 Gaming Plus.
