Обзор OnePlus 6 (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность OnePlus 6
Смартфоны OnePlus всегда комплектовались высокопроизводительными SoC и были в лидерах производительности. Не стали изменять традициям и при разработке новинки. Герой обзора получил флагманский Qualcomm Snapdragon 845, который включает четыре ядра (с частотой до 2.8 ГГц) и четыре (до 1.7 ГГц). Эта SoC построена по 10 нм техпроцессу и комплектуется видеоядром Adreno 630. Объем оперативной памяти – 6 Гбайт. В старших модификациях будет на 2 Гбайта больше.
Теперь оценим уровень производительности OnePlus с помощью различных синтетических тестов.
Результаты можно оценить как топовые. Запаса производительности достаточно, чтобы не испытывать никаких затруднений при запуске самых современных и требовательных приложений.
Однако у отличной производительности есть и обратная сторона – нагрев при работе под нагрузкой. Как проявляет себя наш герой, при работе в стрессовых условиях? На этот вопрос нам помогли ответить специализированные тесты.
Корпус заметно нагревается, но не создает дискомфорта при использовании. Чтобы выяснить насколько снижается уровень производительности при нагреве корпуса, мы провели тест в приложении AnTuTu Benchmark десять раз подряд. В итоге показатели снизились примерно до 256 тысяч баллов. Можно сделать вывод, пусть производительность и снижается немного, существенного влияния на быстродействие аппарата не оказывается.
Мультимедиа OnePlus 6
Список видеоформатов, поддерживаемых аппаратно, широк.
Предустановленные аудио- или видеоплееры отсутствуют. Для работы с мультимедийными файлами придется установить соответствующие приложения из Play Market.
В настройках можно скорректировать настройку эквалайзера при подключении наушников или выбрать один из предустановленных режимов.
Мы провели тестирование звука с помощью внешней звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень сигнала при калибровке составил -4.4 дБ.
Результаты оказались неплохими, что подтверждается субъективными ощущениями. Звук достаточно чистый и без ощутимого недостатка высоких или низких частот.
Беспроводные интерфейсы и связь OnePlus 6
Поддерживаются все актуальные интерфейсы связи. Герой обзора может работать в мобильных сетях GSM; WCDMA и LTE. Также присутствуют Wi-Fi, Bluetooth и NFC.
Поддерживается одновременная установка двух nano-SIM.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья наш герой показал стабильную и качественную работу в мобильных сетях.
Приложение телефона привычное и понятное, пользоваться им комфортно.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
«Холодный» старт занял несколько секунд, далее список обнаруженных и подключенных спутников увеличивался.
Файловая система OnePlus 6
В нашей версии объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт, помимо нее в продаже доступны модификации на 128 и 256 Гбайт. С учетом отсутствия слота для карты памяти необходимо объективно оценивать собственные требования и запросы.
Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.
Встроенный диспетчер файлов обладает всей необходимой функциональностью и удобен в использовании.
Отдельно стоит отметить наличие отдельного хранилища под названием "Сейф". Доступ к содержащимся здесь файлам осуществляется только с помощью ввода специального пароля или сканирования отпечатка пальца.
К работе файловой системы нареканий не возникло – скорость работы достаточна, чтобы не создавать дискомфорта пользователю. Однако стоит учесть невозможность установки карты памяти, если для вас это принципиальный момент.
Время автономной работы OnePlus 6
Топовая аппаратная платформа подразумевает немалое потребление энергии, и для сохранения добротного уровня автономности производитель вынужден использовать емкие аккумуляторы. В случае OnePlus 6 емкость встроенной АКБ составляет 3 300 мАч.
Для начала обратим внимание на результаты синтетических тестов автономности.
Поскольку мы были ограничены по времени, провести полноценное тестирование не удалось. В таблице приведены данные, полученные путем экстраполяции.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Для отслеживания состояния аккумулятора и активации режима энергопотребления предусмотрен отдельный пункт настроек.
Комплектный адаптер питания выполнен под китайский формат электрических розеток. Поддерживается функция быстрой зарядки.
Герой обзора получился не только производительным, но и автономным, хотя рассчитывать на несколько дней без подзарядки не приходится. Тем не менее, при разумном использовании заряда хватит на целый день. Однако если вы любитель коротать время за современными играми, стоит подумать о возможности подзарядки.
Камера OnePlus 6
Основная камера выполнена двойной. Главный модуль Sony IMX519 получил разрешение 16.0 Мпикс. Его объектив обладает светосилой f/1.7, а также оптической стабилизацией. Дополнительный модуль Sony IMX376K может похвастать разрешением 20.0 Мпикс и объективом с аналогичной светосилой, но оптической стабилизации он лишен.
Фронтальная камера значительно проще. Это одиночный модуль Sony IMX371 с разрешением 16.0 Мпикс и светосилой объектива f/2.0.
Приложение камеры обладает всей необходимой функциональностью, вплоть до профессионального режима с ручными настройками.
Поддерживается двукратный цифровой зум. При его использовании заметного снижения качества съемки не наблюдается.
Оценить качество работы камер в различных условиях можно с помощью примерных снимков, которые приведены ниже.
Тест камеры OnePlus 6
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Качество фотографий можно оценить как неплохое. В условиях хорошей освещенности кадры получаются четкими, с натуральной цветопередачей и высокой детализацией. При недостаточном освещении вступает в работу система шумоподавления и качество снижается. Впрочем, даже при ночной съемке качество снимков остается приличным.
Сравнение с конкурентами OnePlus 6
Среди каких моделей придется выбирать при поиске флагманского смартфона с топовым процессором и стоимостью не более 40 тысяч рублей? На рынке есть несколько вариантов.
| Модель |
| Процессор |
4 x 2.8 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
4 x 2.8 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
4 x 2.7 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Память, Гбайт |
| Экран |
2280 x 1080 |
2160 x 1080 |
2160 x 1080 |
2246 x 1080 |
| Камеры, Мпикс |
| Сеть |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Беспроводные интерфейсы |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Когда речь идет о смартфоне с максимальными характеристиками за минимальные деньги, сразу же вспоминаешь о Xiaomi. Наше внимание привлекла модель Mi Mix 2S, представленная в марте 2018 года и оснащенная таким же, как у героя обзора, процессором Snapdragon 845.
Из главных отличий отметим больший объем основной памяти и дисплей с меньшей диагональю, построенный на базе IPS матрицы. Зато нет ненавистной многим «челки». Разрешение всех камер чуть ниже, а емкость аккумулятора, напротив – чуть больше.
Sony Xperia XZ2, представленный на MWC 2018, в официальном магазине стоит почти вдвое дороже OnePlus 6. Но можно серьезно сэкономить, если пожертвовать гарантией производителя и приобрести аппарат из «серых» поставок.
В этом случае нас ждет схожий процессор, меньший объем оперативной памяти, одиночная основная камера и фронтальный модуль со скромным разрешением. Чрезмерной может показаться толщина корпуса. Однако аппарат выполнен так, чтобы максимально комфортно ощущаться в руке и не вызывать никакого дискомфорта. Из прочих плюсов отметим бренд с мировым именем и узнаваемый дизайн.
А можно ли рассчитывать на сертифицированный смартфон с таким бюджетом? Вполне. Новинка этого сезона компании ASUS – Zenfone 5Z – рекомендуется производителем к продаже чуть менее чем за 36 тысяч рублей.
Она предлагает тот же Snapdragon 845, аналогичные объемы памяти и почти такую же диагональ дисплея. Разве что разрешение камер несколько ниже, что не мешает им делать снимки приличного качества. В остальном характеристики очень схожи, а среди преимуществ выделяются российская сертификация и гарантия производителя. Да и сам бренд более узнаваем, хотя конечное решение за покупателем.
Заключение
OnePlus 6 без тени сомнения можно назвать флагманским устройством. Для этого у него есть все – топовая аппаратная платформа, качественный корпус и отличный дисплей. Не обошлось без двойной основной камеры и модуля NFC. Отдельно стоит похвалить производителя за сохранение разъема AUX для подключения проводных наушников.
Но можно ли назвать героя обзора «убийцей флагманов»? И здесь все становится сложнее, поскольку обладая топовыми характеристиками, аппарат получил соответствующую цену. С одной стороны, флагманы брендов первого эшелона, сертифицированные для продажи в России, будут дороже. С другой – на российском рынке немало предложений о продаже таких моделей из «серых» партий. А иногда проще доплатить за покупку сертифицированного смартфона известного бренда. Как следствие, OnePlus 6 найдет своих ценителей, которые оценят его по достоинству, но назвать его «убийцей» уже не выйдет. Скорее это просто один из флагманов.
Что касается недостатков героя обзора, то каких-то претензий помимо отсутствия слота для карты памяти за время тестирования не появилось. Некоторых пользователей может не устроить отсутствие сертифицированных поставок данного аппарата в РФ, а с ними и гарантии производителя. Вызывает вопросы и доступность запчастей. Согласитесь, будет обидно, если такой смартфон придется положить на полку из-за разбитого дисплея или другой банальной неисправности.
Плюсы OnePlus 6:
- Качественный корпус;
- Хороший дисплей;
- Топовая производительность;
- Наличие антенны NFC;
- Неплохой уровень автономности.
Минусы смартфона:
- Отсутствие слота для карты памяти.
Может не устроить:
- Отсутствие гарантии производителя.
Выражаем благодарность:
- Интернет-магазину Cheap-mobile за предоставленный для обзора смартфон OnePlus 6.
Дополнительные фотографии
