Что такое Root-права и почему они нужны всем? (страница 2)
Какие преимущества у устройств с Root-правами?
О плюсах смартфонов и планшетов с Root-правами можно говорить часами напролет, расписывая все самым подробным образом. Я же попытался кратко и максимально наглядно представить эти возможности.
Главную роль играет полноценный доступ к системе в целом и системной папке в частности. Собственно, это все. Далее в ход идут утилиты с интересной функциональностью.
Но предварительно стоит упомянуть «кастомный» recovery – специальный режим загрузки. Нет никакой кардинальной разницы, будь то Clockwork Mod, TWRP или что-то иное.
Recovery позволяет устанавливать всевозможные модификации системы OC Android (включая «кастомные» прошивки), патчи и приложения, создавать полные «бэкапы» системы для последующего восстановления. Думаю, не стоит пояснять, зачем и для чего это делают.
Вместе с Root-правами на вашем устройстве появится приложение-администратор SuperSU или что-то подобное.
С помощью этой утилиты вы будете разрешать/запрещать приложениям использовать супервозможности. Утилита крайне незатейливая и устанавливается в обязательном порядке.
Xposed Installer – целая вселенная внутри OC Android. Это приложение является онлайн-сборником мини-приложений, насчитывает сотни всевозможных модификаций, позволяющих изменить устройство до неузнаваемости. Убрать рекламу? Без проблем. Сделать индикатор аккумулятора, как в MIUI? Сделаем. Добавить поддержку жестов? Готово. Данной утилите мы посвятим отдельную статью.
Titanium Backup позволяет вам создать резервные копии приложений и их данных. Благодаря этому вы можете переустанавливать систему, сохранив абсолютно весь прогресс в играх и данные в приложениях без возможности синхронизации (а в 2010-2014 годах этим грешило большинство программ).
Отсюда вытекает следующий момент – резервное копирование и последующее восстановление при помощи Titanium Backup лицензионного ПО.
Кроме того, можно без вреда «заморозить» системное (!) неиспользуемое приложение, чтобы впоследствии удалить его. Лично я часто использовал эту функцию.
Еще один интересный момент – обновления системных приложений можно интегрировать в системный раздел, экономя при этом память во внутреннем хранилище. Интегрированный комплект обновлений GApps (Google Apps) позволяет мне экономить около гигабайта памяти во внутреннем хранилище.
Все действия в утилите максимально автоматизированы, например, можно настроить пакетное резервное копирование по расписанию и автоматическую загрузку данных в облачное хранилище.
