Тестирование видеокарты ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti: выпускайте зверя! (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Несмотря на столь грозное имя, в версии Cerberus GeForce GTX 1070 Ti зашиты родные тактовые частоты: 1607 МГц по ядру и 2002 МГц по памяти. Заявленный заводской разгон можно получить, установив фирменную утилиту GPU Tweak II, в которой частота GPU повышается с 1607 МГц до 1670 МГц при штатном напряжении 1.05 В.
Система охлаждения до 56°C остается полностью бесшумной, как и полагается модели с заявленной технологией «0dB Fan». В таком режиме работы были получены следующие результаты:
- 42°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 44°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti. Показатель ее уровня TDP равен 180 Вт.
При использовании в играх видеокарта ASUS показывает себя вполне достойно, балансируя между невысоким нагревом, низким уровнем шума и производительностью. И новинке это удается просто отлично.
Можно сказать, что она соревнуется со своей сестрой из топовой линейки ROG Strix – ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti, но между ними сохраняется небольшой разрыв. Сравним обе модификации, причем на первое место поставим тестируемую видеокарту, а на второе – версию «Республики геймеров»:
- Частота GPU 1848-1898 МГц, t_GPU = 68°C, t_VRM = 84°C, fans = 1240 об/мин;
- Частота GPU 1873-1911 МГц, t_GPU = 66°C, t_VRM = 80°C, fans = 1360 об/мин.
Обе модели практически равны, а если сравнить видеокарты на одной скорости вращения крыльчаток, то можно отметить паритет.
Но у ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti еще есть запас прочности. На полных оборотах системы охлаждения температура графического процессора снижается до 57°C, а силовой части – до 69°C. В данном плане новинка тише топового решения, однако уступает в эффективности.
Общий знаменатель для обеих моделей найден, и он лежит в диапазоне 1100-1500 об/мин: лучше и комфортнее не сделаешь!
Разгон GPU на ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti меня порадовал – плюс 200 МГц при 68% оборотах. В данном режиме видеокарта доходит до 2088 МГц, а вот поднять частоту выше стабильной отметки 2152 МГц так и не получилось: все те же капризы, что и в случае ASUS ROG Strix.
Результаты ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti в штатном режиме работы.
Разгон новинки повышает ее производительность на 10%.
