Обзор смартфона Cubot X18 Plus: доступный android-«безрамочник» нового поколения (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Cubot X18 Plus
В качестве центрального процессора используется привычный и знакомый восьмиядерный чип MediaTek MT6750T. Производитель заявляет максимальную тактовую частоту каждого из ядер 1.5 ГГц.
Приложение CPU-Z говорит о том, что процессор может работать на частоте до 1.0 ГГц.
Зато оперативной памяти с избытком – 4 Гбайт с запасом хватит на любые задачи, которые могут возникнуть перед данным аппаратом.
Посмотрим, как оценят Cubot X18 Plus различные синтетические бенчмарк-тесты.
Поразить воображение уровнем производительности герой обзора не сможет. Однако он обеспечивает достаточную скорость работы для того, чтобы пользователь мог не испытывать затруднений при повседневном использовании. В современных играх все окажется не так радужно – придется довольствоваться средними и минимальными графическими настройками.
А как обстоят дела со стабильностью и склонностью к нагреву корпуса?
Отметим серьезный нагрев корпуса при длительной работе под нагрузкой. Присутствует троттлинг процессора, что снижает общий уровень производительности аппарата в этот момент. Хотя в тесте Vellamo оценить стабильность работы процессора не удалось, это хорошо получилось в тесте стабильности AnTuTu. Здесь же можно увидеть, что процессор работал на частоте до 1.5 ГГц.
