Обзор смартфона Cubot X18 Plus: доступный android-«безрамочник» нового поколения (страница 2)
Внешний вид и конструкция Cubot X18 Plus
Форм-фактор новинки типичный – перед нами моноблок с сенсорным дисплеем. Корпус выполнен из пластика. Качество сборки на хорошем уровне – все элементы точно подогнаны друг к другу, отсутствуют люфты или поскрипывания. Нагрузка на изгиб или скручивание переносится неплохо.
Благодаря применению дисплея с соотношением сторон 18:9 удалось максимально эффективно использовать площадь корпуса. Да и рамки сами по себе вышли узкими. Особенно по меркам аппаратов с диагональю дисплея около 6 дюймов. Наш герой по праву может называться «безрамочником».
При ближайшем рассмотрении был выявлен единственный огрех сборки. В темноте подсветка дисплея заметно пробивается по контуру защитного стекла. Судя по всему, черная подложка не полностью закрывает этот промежуток между стеклом и корпусом. Возможно, это особенность исключительно данного экземпляра.
Над дисплеем размещен стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
Нижняя рамка осталось пустой – клавиши управления размещены на самом дисплее.
Боковые грани являются продолжением задней крышки корпуса. Они скруглены и не режут ладонь при использовании.
На верхнем торце можно увидеть аудиоразъем 3.5 мм. Снизу элементы расположились в строгом соответствии с симметрией – порт micro-USB в центре и одинаковые решетки по краям. Одна из них закрывает основной динамик, а вторая – разговорный микрофон.
Задняя крышка цельная и несъемная, выполнена из черного пластика. Поверхность глянцевая и быстро собирает на себе отпечатки пальцев. Стереть их оказывается не так уж просто – олеофобное покрытие отсутствует.
В верхней части крышки находим двойную основную камеру. Объективы объединены на едином небольшом возвышении. Рядом расположилась светодиодная вспышка. Чуть ниже можно видеть круглый сканер отпечатков пальцев.
Нижняя часть крышки отведена для логотипа производителя и нескольких служебных надписей.
За исключением подсветки, пробивающейся из под стекла сбоку, каких-то претензий к качеству сборки не возникает. А вот к практичности вызывает вопросы глянцевая поверхность задней крышки. При использовании смартфона без чехла он всегда будет покрыт отпечатками пальцев. Эту проблему можно решить использованием силиконового чехла, который поставляется в комплекте. Однако какой тогда смысл делать крышку глянцевой?
