Тест процессорного кулера be quiet! Dark Rock Pro 4: без компромиссов (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (В х Д х Ш), мм |
| Размеры системы с вентилятором (В х Д х Ш), мм |
| Количество и диаметр тепловых трубок |
| Материал теплотрубок |
| Конструкция радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Межреберное расстояние, мм |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения |
| Скорость вращения, об/мин |
| Энергопотребление, Вт |
| Поддерживаемые платформы |
AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Тестовый стенд
Тест be quiet! Dark Rock Pro 4 проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Итак, новинка be quiet официально предназначена для работы с процессорами, тепловыделение которых доходит до 250 Вт, и стендовый AMD A8-5600K отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет. Его TDP составляет 100 Вт, но мы проведем измерения, разогнав процессор до 4.2 ГГц и повысив рассеиваемую мощность CPU до 120 Вт.
В роли конкурента выступит изученная ранее система охлаждения Aerocool Verkho5, протестированная на том же стенде. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния один метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
В режиме «Простой» уровень шума be quiet! Dark Rock Pro 4 составляет 26 дБ, что на расстоянии 1 метр неразличимо и сливается с фоновым шумом. При максимальной нагрузке шум не увеличивается, в данном случае вентиляторы по-прежнему работают на минимальных оборотах.
| be quiet! Dark Rock Pro 4 |
| Aerocool Verkho5 |
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Как и ожидалось, кулер be quiet! Dark Rock Pro 4 значительно опережает оппонента. Но не стоит забывать, что перед нами представители разных классов «башен» (две секции против одной) и разных ценовых категорий.
| Aerocool Verkho5 |
Остается лишь добавить, что при покупке такой производительной системы охлаждения желателен соответствующий флагманский процессор, а иначе выгоднее будет приобрести более доступную модель. К примеру, в ассортименте be quiet! к ним относятся версии Shadow Rock и Pure Rock.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного кулера.
Плюсы:
- Низкий уровень шума;
- Высокая эффективность;
- Вентиляторы с гидродинамическим подшипником;
- Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
- Две модели (135 и 120 мм) вентиляторов в комплекте;
- PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки;
- Наличие креплений для третьего вентилятора.
Минусы
- Высокая цена на старте продаж.
По результатам тестов новый кулер be quiet показал себя просто отлично, обеспечив бесшумную работу системы даже при разгоне. Хорошо заметно, что при работе с данным тестовым стендом у Dark Rock Pro 4 есть значительный запас, и он действительно может справиться с процессорами, уровень TDP которых доходит до 250 Вт. А, возможно, и соперничать на равных с системами жидкостного охлаждения.
Что касается цены новой системы охлаждения, то она еще не известна, но стоимость предыдущей версии Dark Rock Pro 3 сейчас находится на уровне 5 500 рублей, что немало. Если немного добавить, можно обзавестись системой жидкостного охлаждения, а это уже другой класс устройств.
