Обзор android-смартфона BQ-5005L Intense: доступный «долгожитель» с двойной камерой (страница 8)
Файловая система BQ-5005L Intense
Емкость встроенной памяти составляет 16 Гбайт. По современным меркам, это немного, даже для бюджетного смартфона. Во всяком случае, есть немало конкурентов, предлагающих 32 Гбайта. Однако есть у нашего героя и серьезное преимущество – возможность установить карту памяти одновременно с двумя SIM-картами.
С помощью приложения AndroBench тестировалась скорость работы файловой системы.
Вопрос скорости работы с файлами обратил на себя внимание при передаче файлов с ПК. Скорость оказалась ощутимо ниже, чем на большинстве других смартфонов. Это выразилось в том, что на копирование из памяти компьютера в память смартфона набора файлов потребовалось около шести минут, тогда как в случае с практически всеми смартфонами, тестируемыми ранее, требовалось менее 30 секунд. Аналогичная ситуация наблюдалась и при копировании скриншотов из памяти смартфона на компьютер. Если обычно файлы копировались практически моментально, то в данном случае потребовалось около 15 секунд.
Предустановленный файловый менеджер понятный и удобный для использования. Если вам не требуются какие-то специфические функции для работы с файлами – замену искать вряд ли захочется.
Приходится констатировать тот факт, что производитель явно сэкономил в вопросе памяти. Первоначально, это выражается в небольшом объеме памяти. Хотя этот момент без проблем можно компенсировать установкой карты памяти необходимого объема. А вот низкую скорость работы памяти вряд ли получится исправить и это обязательно скажется на работе аппарата в целом.
Время автономной работы BQ-5005L Intense
Главной чертой героя обзора, выделяющей его среди прочих моделей BQ, стало долгое время работы от одной зарядки. Фактически внимание при разработке было уделено большой емкости аккумулятора. И, правда, 6 000 мАч для смартфона с диагональю дисплея 5.0 дюймов – это внушительный показатель.
Под крышкой действительно скрывается крупный аккумулятор. Этикетка сообщает емкость АКБ не только в мАч, но и в Вт*ч. Кроме того, указано максимальное напряжение для заряда – 4.4 В. Сам аккумулятор выполнен несъемным.
Для начала оценим результаты синтетических тестов автономности.
От синтетики перейдем к практическим испытаниям.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Итак, BQ-5005L Intense не назовешь аутсайдером, но от смартфона с аккумулятором такой емкости ожидаешь более высоких результатов.
В настройках устройства доступен лишь стандартный режим энергосбережения.
Комплектный адаптер питания выдает ток заряда 2 А. Однако любопытнее то, что напряжение составляет 5 В. При этом на самом аккумуляторе написано, что максимальное напряжение заряда составляет 4.4 В. Интересная несостыковка.
Что ж, время автономной работы оказалось одновременно тем, на что делает ставку производитель, и тем, что вызывает больше всего вопросов. Например, сам уровень автономности меньше, чем ожидалось от АКБ такой емкости. Здесь можно вспомнить смартфон Pixelphone M1, который мы тестировали совсем недавно. Его автономность немного скромнее при более чем вдвое меньшей емкости аккумулятора. Аппаратная платформа у них одинаковая, а дисплей героя обзора скромнее и в теории потребляет меньше энергии. Невольно возник вопрос, в чем же проблема? В оптимизации энергопотребления или реальной емкости АКБ?
Отметим и удивительно быстрый процесс заряда. Никаких технологий быстрой зарядки производитель не заявляет, да и нет смысла ее ожидать от бюджетного решения. Но процесс полного заряда занял около полутора часов. Не слишком ли быстро для батареи 6 000 мАч? Выводы каждый сделает самостоятельно.
Камера BQ-5005L Intense
Проигнорировав тренды в повсеместном использовании дисплеев с соотношением сторон 18:9, производитель последовал за модой в вопросе камер. Так, здесь установлена сдвоенная основная камера. Разрешение главного модуля составляет 8.0 Мпикс, дополнительного – 2.0. Вторичный модуль служит для помощи аппарату с фокусировкой, а также для съемки с эффектом боке. Разрешение фронтальной камеры составило 5.0 Мпикс. А вот информации насчет используемой оптики, к сожалению, найти не удалось.
Приложение камеры не поражает функциональностью, но все необходимые возможности и режимы съемки присутствуют. Отметим полноценную и понятную русификацию всех настроек.
Лучше всего, качество работы камер можно оценить с помощью примерных снимков. Они представлены ниже.
