Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X3: младший брат Геркулеса (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X3 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Модель Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X3 функционирует при эталонных тактовых частотах. Частота GPU равна 1607 МГц, в режиме Boost она доходит до 1683 МГц при напряжении 1.062 В.
Вентиляторы в простое остаются безмолвными, габаритная система охлаждения отлично справляется со своей задачей и в пассивном режиме работы. В этом случае были получены следующие результаты:
- 43°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 45°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X3. Показатель TDP составляет 180 Вт.
С первых минут тестирования младшая модель Inno3D отличается от предшественницы слегка иным поведением и алгоритмом работы вентиляторов. Чтобы справиться с возросшим нагревом, он действует более агрессивно. Но откуда взялся сам нагрев?
В версии Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 за охлаждение зоны VRM отвечал отдельный радиатор с тепловыми трубками, что позволило аккумулировать и развеять часть тепла от VRM, а основной радиатор занимался только графическим процессором. В данном случае при совмещении двух функций задача СО усложнилась. Теперь система охлаждения на Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X3 отводит тепло не только от GPU, но и VRM, что отразилось на температурах.
В новой модели нагрев графического процессора доходит до 69°C при оборотах вентиляторов 1430 об/мин, подсистемы питания – 82°C. В сравнении с оппонентами Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X3 демонстрирует паритет, однако уступает старшей сестре, и при этом разрыв заметен: 65°C и 72°C для видеоядра и силовой части соответственно при 1180 об/мин.
Отсюда и тактовые частоты чуть ниже из-за температурного лимита: новинка бустит до 1835 МГц против 1860 МГц.
Систему охлаждения iChill отличает пониженный максимальный порог вентиляторов, которые не раскручиваются выше 1700 об/мин. Но запаса «прочности» практически не остается: удается отыграть лишь 3-6°C в зависимости от компонентов.
Добиться 10% роста производительности позволил разгон на 140/500 МГц.
