Обзор android-смартфона BQ-6000L Aurora: «безрамочный камерофон» с претензиями (страница 2)
Внешний вид и конструкция BQ-6000L Aurora
Дизайн устройства, напротив, полностью соответствует современным трендам. Именно поэтому, если бы не обозначение принадлежности к бренду, его с легкостью можно было бы перепутать с целой плеядой похожих моделей.
Корпус изготовлен из шлифованного алюминия. Для обеспечения нормального приема сигнала сотовой сети предусмотрены пластиковые вставки в нижней и верхней частях задней крышки.
Здесь же, на тыльной стороне, располагается двухмодульная основная камера со светодиодной вспышкой, фирменные логотипы и дактилоскопический сканер.
Стоит отметить, что последний на ура справляется с поставленной задачей. Распознавание владельца происходит быстро, ошибочные моменты могут присутствовать, но их редкость позволяет списать все недовольство на несовершенство применяемой технологии.
Лицевая сторона с первого взгляда вызывает приятные эмоции, причина тому – узкие рамки вокруг дисплея, причем это касается не только едва заметных боковых, но и нижней, и верхней.
Над дисплеем установлены разговорный динамик, датчик освещения, вспышка фронтальной камеры и снова два «глазка» камеры, на сей раз чуть меньшего разрешения.
Пространство под дисплеем функционально не задействовано, а управление смартфоном происходит при помощи виртуальных клавиш.
Физические элементы управления вынесены на правую грань. Их, как и принято, три – кнопка включения/выключения и «качелька» регулировки громкости». Даже при учете немалых габаритов аппарата пальцы без особых проблем попадают на нужную кнопку.
На противоположной стороне нет ничего, кроме слота для установки карты памяти и сим-карты.
Слот комбинированный, что подразумевает два варианта использования: nanoSIM + nanoSIM или nanoSIM + MicroSD.
Верхний торец абсолютно пуст.
Разъемы minijack и microUSB, как и отверстия мультимедийного динамика, вынесены на нижнюю часть.
В руках Aurora ощущается как монолитный металлический слиток, что только подтверждает мысль о необходимости полного отказа от съемных задних крышек. На выбор пользователя компания предоставляет две расцветки: черную и золотую.
