Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GT 1030 Low Profile и Palit GeForce GT 1030 KalmX (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт ASUS GeForce GT 1030 Low Profile и Palit GeForce GT 1030 KalmX проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест ASUS GeForce GT 1030 Low Profile
Видеокарта ASUS функционирует при эталонных частотах ядра и памяти, которые соответствуют 1228 МГц и 1502 МГц. Отметим, что низкопрофильные модели редко снабжаются хоть каким-то заводским разгоном, поскольку предустановленные системы охлаждения и так посредственно справляются со своей задачей.
В простое вентилятор работает тихо при 40%. Температура тем временем держится на отметке 31°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении ASUS GeForce GT 1030 Low Profile.
Технология GPU Boost работает несколько сдержанно, удерживая среднюю частоту ядра на отметке 1671 МГц. Фиксируются небольшие просадки напряжения, что свидетельствует о достигнутом лимите потребления 30 Вт: возможно, в зависимости от «удачности» экземпляра модель ASUS GeForce GT 1030 Low Profile способна функционировать и при более высокой частоте.
Система охлаждения оставляет благоприятное впечатление. Во-первых, жужжания вентилятора не отмечено – лишь еле различимый шелест; во-вторых, однослотовая низкопрофильная конструкция неплохо справляется, обеспечивая 62°C. При таких габаритах это хороший показатель.
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% температура графического процессора ASUS GeForce GT 1030 Low Profile снизилась на 5°C.
Никакого запаса Power Limit нет, поэтому находим оптимальное соотношение частот ядра и памяти, укладываясь в 30 Вт. В итоге прибавка 220/900 МГц и плюс 16% производительности.
Тест Palit GeForce GT 1030 KalmX
У пассивной версии Palit требования по снижению нагрева еще выше, поэтому разгона в данном случае нет: те же 1228 МГц по ядру и 1502 МГц по памяти.
Радиатор без движущихся частей бесшумен, а благодаря габаритам и разведенным ребрам даже небольшой циркуляции воздуха в корпусе хватает для обеспечения низкой температуры при обычной работе за ПК. Как итог – 35°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении Palit GeForce GT 1030 KalmX.
Чудес ждать не приходится: как и ранее протестированные модели ASUS и MSI, новый участник уверенно доходит до заветной отметки 83°C.
Но есть и хорошие новости, которые заключаются в более медленном, чем у оппонентов, наборе температуры.
При установке вентилятора с 600 об/мин напротив радиатора температура устремляется вниз, позволяя отыграть почти 40°C!
С таким обдувом разгон составил +250/750 МГц.
