Обзор и тестирование видеокарт ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC и MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC и MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC
Приставка «ОС» в названии модели ASUS информирует о заводском разгоне. Пусть он и совсем маленький, но 25 МГц к частоте ядра лишними не бывают, как итог – базовый порог 1253 МГц.
В простое вентилятор работает тихо при 1230 об/мин. Температура держится на отметке 29°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC.
В играх и бенчмарках видеокарта ASUS «бустит» при среднем значении до 1734 МГц и уверенно держит данную отметку. Как и температуру графического процессора, не превышающую 50°C.
Что характерно для модели, при таком невысоком нагреве вентилятор не раскручивался сильнее, чем в простое, продолжая демонстрировать прежние 1200 об/мин.
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% температура GPU ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC снизилась на 7°C. Но уровень шума очень высок.
Разгонный потенциал новинки не подвел. ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC позволила выставить +200/1000 МГц к номинальной частоте, повысив производительность на 18%.
Тест MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC
У модели MSI с заводским разгоном тоже все скромно: + 38 МГц к частоте ядра.
В простое вентилятор работает при 35% (спасибо упрощениям со стороны разработчиков и отсутствию сигнала тахометра), уровень шума – низкий. Как и у оппонента, температура составляет 29°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC.
MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC «бустит» до прежних 1734 МГц, но просадки у нее меньше, и видеокарта стабильнее относится к своей задаче. Лучше справляется и с нагревом, не превышая 47°C по ядру. Не забываем, уровень тепловыделения моделей всего 25-30 Вт.
При максимальной скорости вентилятора удается отыграть всего 3°C.
В численном эквиваленте мы получаем те же +18% производительности после разгона, обеспеченные путем повышения частот на 220/900 МГц.
