Обзор и тестирование SSD-накопителя AMD Radeon R3 объемом 960 Гбайт (AMD R3SL960G) (страница 2)
Внешний осмотр
Выполнен AMD Radeon R3 текущей поставки в металлическом корпусе форм-фактора 2.5" 7 мм классической конструкции с винтовым креплением (а не модными ныне защелками), оснащенном интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
На донышко корпуса наклеена этикетка, где приводится маркировка, объем, товарный штрих-код и серийный номер накопителя, указывается место производства (Тайвань) и снова идет адресация к amd-memory.com.
Закодирована тут и дата производства: «17AE» - явно 2017-й год, а вот как расшифровать буквенные символы – неизвестно.
К сожалению, произвести вскрытие накопителя невозможно в силу ряда причин, но, к счастью, он вполне успешно отдавал внутреннюю конфигурацию по интерфейсу SATA:
А вот и сюрприз для непосвященных: в основе накопителя лежит контроллер Silicon Motion SM2246EN – пусть и старее, нежели SM2256, но занимающий более высокое положение контроллер. А компанию ему составляет флеш-память на 32-слойных кристаллах MLC 3D V-NAND емкостью 256 Гбит производства Micron. От себя замечу, что также в современных AMD Radeon R3 встречается память на планарных 16-нм кристаллах MLC NAND SK Hynix емкостью 128 Гбит – побывавший у меня недавно на тестах для другого ресурса образец на 480 Гбайт был именно таким.
Перед нами аппаратная конфигурация на голову выше исходной, официально представленной почти два года назад. Тут ей скорее ближе первоначальный Ruby Value Edition, основывавшийся на том же SM2246EN, но в связке с планарной MLC NAND Micron (предположительно 20 нм 128 Гбит). И конфигурация довольно редкая – из присутствующих в отечественной рознице накопителей-аналогов сейчас вспоминается лишь Silicon Power S60 (но как «хорошо» с постоянством аппаратной конфигурации у SSD компании Silicon Power – факт давно известный).
Суммарный объем массива флеш-памяти составляет 1024 Гбайт. Часть его стандартно выделена в скрытый резерв, а сам объем указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому в реальности пользователю доступно лишь 894.25 Гбайт, а оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для повышения быстродействия накопителя, с целью выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и прочих служебных нужд.
Программная часть
SMART AMD Radeon R3 очень богат, в нем присутствует три десятка различных параметров, позволяющих дать практически максимально возможно точную оценку текущего состояния накопителя:
Расшифруем часть из них:
- 05 – количество переназначенных блоков;
- 09 – обозначает время нахождения накопителя под питанием;
- 0С – количество включений;
- A5, A6 и A7 – максимальное, минимальное и среднее количество стираний ячеек по всему массиву памяти (CDM обозначает их как «TLC», но на самом деле здесь подразумевается «MLC»);
- A9 – остаток предположительного ресурса накопителя в процентах (исходное значение – 100%);
- B5 и B6 – количество ошибок записи и стирания ячеек памяти;
- E8 – объем исправной резервной области (в процентах, исходно – 100%);
- F1 – объем данных, поступивших на накопитель по интерфейсу SATA (изменение на одну единицу соответствует 32 Мбайт данных);
- F2 – объем данных, прочитанных с накопителя по интерфейсу SATA (изменение на одну единицу соответствует 32 Мбайт данных);
- F5 – количество программирований страниц NAND (изменение на одну единицу соответствует 512 Кбайт).
