Выбираем подарок на День всех влюбленных (страница 2)
JBL Tune
Еще одним приятным подарком на все случаи жизни является портативная акустика. Такое устройство можно взять с собой и в путешествие, и в командировку, и в простую прогулку.
Одним из недорогих вариантов будет JBL Tune: эту модель известного производителя можно заказать за 2 500 рублей. Для связи со смартфоном или другим источником звука можно использовать Bluetooth или аудиопровод.
От одного заряда колонка работает до шести часов. Присутствует встроенный FM-тюнер. Кроме того, производитель установил небольшой ЖК-дисплей.
Среди дополнительных мелочей отметим разъем для карт microSD: это позволит продолжить прослушивание даже после того, как смартфон полностью разрядился (с условием, что музыка находилась на карте памяти).
Разумеется, не обошлось в JBL Tune и без встроенного микрофона, который позволяет использовать устройство для разговоров по громкой связи.
Xiaomi Pro WiFi Amplifier
Сегодня спокойная жизнь заканчивается там, где пропадает сигнал Wi-Fi. Проблемы с этим могут возникнуть даже в собственном доме. Причины могут быть разные: толстые стены, большая удаленность от точки доступа, помехи и так далее. К счастью, справиться с этим не так уж сложно.
Как и другие устройства подобного рода, Xiaomi Pro WiFi Amplifier усиливает (или попросту повторяет) сигнал Wi-Fi. На корпусе предусмотрено две внешние антенны. Остается лишь подключить гаджет к сети и соответствующим образом его настроить.
У Xiaomi Pro WiFi Amplifier есть несколько слабых сторон. Во-первых, он работает только в сетях с частотой 2.4 ГГц, так что скорость ограничена на отметке 300 Мбит/с, да и соседские сети могут вносить коррективы в стабильность приема. Во-вторых, как и многие другие устройства Xiaomi, Pro WiFi Amplifier оснащен китайской вилкой, поэтому без переходника не обойтись.
Настраивать Xiaomi Pro WiFi Amplifier придется через фирменное приложение MiHome. Тут тоже не обошлось без заковырок: порой разбираться в китайском интерфейсе придется буквально методом тыка.
К репиттеру можно одновременно подключить до 64 устройств (хотя сам производитель при этом рекомендует не использовать одновременно больше 24 подключений).
В российских интернет-магазинах Xiaomi Pro WiFi Amplifier стоит в среднем 1 200 рублей. При заказе устройства с его родины можно уложиться в 850.
Xiaomi Dafang 1080P
Еще одним интересным гаджетом Xiaomi является камера Xiaomi Dafang 1080P. Это одна из самых свежих версий, оснащенная встроенной ИК-подсветкой и датчиком движения.
Поворотный механизм – одна из самых приятных особенностей Xiaomi Dafang 1080P. При обнаружении в поле видимости движущегося объекта умная камера начинает отслеживать его передвижение. Само устройство можно настроить на «патрулирование» помещения, что позволяет избежать мертвых зон.
Xiaomi Dafang 1080P умеет писать видео в разрешением 1920 х 1080 с частотой 15 кадров в секунду. Угол обзора составляет 120 градусов. Для питания используется источник с напряжением 5 В и силой тока 2 А. Можно подключить камеру не только к сети, но и к «павербанку».
Как и в случае Xiaomi Pro WiFi Amplifier, для подключения камеры Xiaomi Dafang 1080P требуется использовать приложение MiHome. Отснятый материал может напрямую передаваться на смартфон, загружаться в фирменное облако или сохраняться на карту памяти.
При заказе из Китая Xiaomi Dafang 1080P обойдется примерно в 2 000 рублей. Чем не повод устроить слежку за своей второй половинкой?
