Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.7.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Как и многие участники наших тестов, видеокарта Inno3D функционирует при эталонных тактовых частотах. Частота графического процессора GP104 – 1607 МГц, в режиме Boost – 1683 МГц при напряжении 1.062 В.
Система охлаждения GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 до 50°C остается полностью бесшумной, даже с учетом 47 мм вентилятора. В таком режиме работы были получены следующие результаты:
- 36°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 40°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4. Показатель ее TDP равен 180 Вт.
Теперь проверим новинку Inno3D на практике и выясним ее возможности. Средняя частота ядра составляет 1860 МГц, а максимальная – 1898 МГц при ограниченном уровне TDP. Система охлаждения непринужденно и без усилий справляется с охлаждением всех компонентов на плате. Температура графического процессора удерживается на 64°C, подсистема питания прогревается только до 72°C.
Итак, массивный радиатор и пара дополнительных тепловых трубок зоны VRM делают свое дело и отводят тепло при минимальном уровне шума. Систему охлаждения Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 можно охарактеризовать как самую тихую среди всех протестированных мною видеокарт.
Модель СО iChill X4 отличает пониженный максимальный порог вентиляторов, которые не раскручиваются выше 1700 об/мин. При выставлении 100% оборотов уровень шума остается средним и комфортным для продолжительной работы, а температуры снижаются еще до 57°C и 65°C.
И экстрим-тест Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 не помеха. Видеокарта упирается в энергопотребление, но запас по охлаждению колоссальный.
В популярном тесте 3DMark Time Spy герой обзора набирает 6867 очков в Graphics Score.
