Обзор android-смартфона LG V30+: флагман без недостатков? (страница 2)
Внешний вид и конструкция LG V30+
Смартфон выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Здесь использованы металл и стекло, как и полагается флагману, корпус также получил пылевлагозащиту по стандарту IP-68. Из этого следует, что аппарат защищен не только от брызг воды, но и способен перенести погружение на глубину до полутора метров в течение получаса.
Производитель предлагает четыре варианта расцветки корпуса.
Благодаря применению дисплея с соотношением сторон 18:9 удалось максимально сократить рамки не только по бокам от дисплея, но также сверху и снизу. Сам производитель обращает внимание на то, что дисплей занимает 81.2 процента фронтальной поверхности корпуса. Показатель внушительный.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Само стекло закруглено по краям. Олеофобное покрытие присутствует.
Над экраном расположены разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики освещенности и приближения. А вот нижняя рамка ничем не занята.
Торцы корпуса объединены в единую металлическую рамку. Металл отполирован.
На верхнем торце размещены AUX порт и дополнительный микрофон системы шумоподавления. Также здесь можно увидеть две пластиковые вставки для работы антенн.
Снизу находим порт USB Type C и решетку основного динамика. Также здесь находится разговорный микрофон.
Механические клавиши управления громкостью разместились на левой грани. Они выполнены в виде раздельных клавиш. Справа находится слот для двух nano-SIM и одной карты памяти. Причем карту памяти можно установить только вместо второй SIM-карты.
В данном слоте кроется единственная претензия к качеству сборки всего корпуса. Крышка слота утапливается внутрь корпуса совсем чуть сильнее чем требуется. В результате, палец неприятно цепляется за края корпуса. Казалось бы, мелочь и мы придираемся? Однако речь идет о флагманском устройстве, от которого ожидаешь максимальной тщательности изготовления. Да и неудобства при использовании создаются реальные.
Задняя крышка выполнена стеклянной. Края закругляясь, плавно переходят в металлическую рамку. Это обеспечивает комфортный хват аппарата.
В верхней части расположена сдвоенная основная камера. Объективы объединены единым элементом и немного выступают над корпусом. Рядом можно увидеть светодиодную вспышку. Под ней расположены модули фокусировки. Судя по всему, применяется лазерная фокусировка. Ниже можно увидеть круглую клавишу питания, совмещенную со сканером отпечатков пальцев. Еще ниже расположился логотип компании B&O.
В нижней части корпуса можно увидеть логотип производителя и несколько служебных пиктограмм.
Корпус выполнен из качественных материалов и получил надежную конструкцию. Он хорошо противостоит нагрузкам на изгиб или скручивание.
