Обзор android-«планшетофона» Blackview BV9000 Pro: новый стандарт защищенных смартфонов? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Blackview BV9000 Pro
Дизайн Blackview BV9000 Pro сильно отличается от большинства современных смартфонов, но в то же время имеет традиционные для защищенных собратьев черты.
Корпус преимущественно выполнен из ударопрочного пластика, а на задней панели можно заметить и две металлические вставки. Одна из них выступает в роли площадки для размещения двух «глазков» камеры, двойной светодиодной вспышки и дактилоскопического сканера, другая для логотипа компании и несет лишь декоративный характер.
К слову, работа сканера отпечатков пальцев не вызывает каких-либо вопросов. Скорость распознавания не уступает лидерам рынка, а вероятность возникновения ошибок сведена к минимуму.
Также на тыльной стороне находятся отверстия мультимедийного динамика.
Трудно не заметить обилие небольших болтов, выполняющих не только функцию создания брутального образа устройства, но и служащих элементами крепления деталей. Такое решение должно прийтись по вкусу поклонникам милитари-стиля.
Противоположная, лицевая, сторона, выглядит гораздо более привычной, но все-таки обладает присущими данному классу устройств особенностями. Речь идет о больших отступах, обрамляющих экран со всех сторон, что при учете немалой диагонали в 5,7 дюймов, делает аппарат действительно огромным.
Можно с уверенностью сказать о направленности данного устройства в первую очередь на мужчин с большими руками, нежели на девушек.
Управление происходит при помощи виртуальных клавиш, поэтому пространство под экраном пустует. Сам же дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5, поверх которого дополнительно наклеена защитная пленка. Небольшой выступ над экраном тоже служит средством дополнительной защитой при падении.
Все физические элементы управления расположены на правой грани аппарата, а именно кнопка включения/выключения, программируемая кнопка и «качелька» регулировки громкости. К сожалению, они практически не выступают над корпусом и имеют далеко не самый длинный ход в силу, как можно догадаться, защищенность смартфона, что не лучшим образом сказывается на удобстве использования.
На левой грани нет никаких функциональных элементов, лишь металлическая вставка, демонстративно прикрепленная к корпусу болтами.
Сверху находится комбинированный разъем для размещения двух sim карт формата nano или же одной sim карты и карты памяти microsd.
Разъем защищен плотно закрывающейся резиновой заглушкой, что несколько непривычно, так как на рынке уже несколько лет присутствуют водонепроницаемые смартфоны, производители которых отказались от столь серьезных мер безопасности. С другой стороны можно говорить о действительно высоком уровне защиты.
На нижней части размещается точно такая же заглушка, скрывающая под собой гнездо USB Type-Cи отверстие разговорного микрофона. Да, здесь действительно нет разъема для подключения наушников, но Blackview заранее предусмотрели возможные неудобства, снабдив комплектацию всеми необходимыми переходниками.
Соответствие стандарту IP68 позволяет погружаться со смартфоном на глубину более 1 метра. При этом предусмотрена полная защита от попадания внутрь корпуса пыли и других мелких частиц.
Что касается общего качества, то оно на высоте. Все детали идеально подогнаны друг к другу, какие-либо скрипы и люфты отсутствуют, что заставляет поверить в ударопрочность и в повышенный уровень защищенности устройства.
