Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 1050 SC Gaming и MSI GeForce GTX 1050 2GT OCV1 (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 1050 SC Gaming и MSI GeForce GTX 1050 2GT OCV1 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.6.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест EVGA GeForce GTX 1050 SC Gaming
Похвастать заводским разгоном модель EVGA не может, довольствуясь частотой ядра 1354 МГц в номинале и Boost – до 1455 МГц при напряжении 1.05 В. Память функционирует при 1752 МГц.
В простое вентилятор работает очень тихо, тахометр отсутствует, в процентном соотношении 30% от максимума. Температура держится на отметке 31°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении EVGA GeForce GTX 1050 SC Gaming.
Видеокарта GeForce GTX 1050 оптимизирована по уровню энергопотребления, что во многих случаях оказывается и желанием разработчиков отказаться от коннектора дополнительного питания. Поэтому модель EVGA GeForce GTX 1050 SC Gaming балансирует на грани тишины и комфортной температуры, а расплачиваться приходится частоте ядра, не превышающей 1734 МГц.
Нагрев GPU составляет 62°C, памяти – 65°C, зоны VRM – 55°C. Вентилятор едва раскрутился до 37% при низком уровне шума даже на открытом стенде.
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% показатели снижаются до 56°C, 55°C и 51°C для видеоядра, микросхем памяти и подсистемы питания соответственно.
При разгоне видеокарты с ограничением TDP на отметке 75 Вт возникают сложности: ищем оптимальное соотношение по GPU и Mem.
Итоговое значение: +80/400 МГц к номиналу EVGA GeForce GTX 1050 SC Gaming.
Тест MSI GeForce GTX 1050 2GT OCV1
У модели MSI система охлаждения лучше, поэтому разработчики наделили новинку заводским разгоном. Частота ядра была повышена до 1405 МГц, в режиме Boost – 1519 МГц, при напряжении 1.05 В. Память функционирует при 1752 МГц.
Вентиляторы крутятся при 45%, уровень шума выше, чем у EVGA, но система охлаждения не доставляет дискомфорта. Температура составляет 28°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении MSI GeForce GTX 1050 2GT OCV1.
MSI GeForce GTX 1050 2GT OCV1 уверенно идет до 1772 МГц при температуре графического процессора 61°C, вентиляторы раскручиваются до 54%. Уровень шума кулера ниже среднего, комфортный для продолжительной работы: два вентилятора работают заметнее и громче одного, но кривая вращения настроена таким образом, что видеокарта на фоне ПК не выделяется.
Алюминиевый радиатор перекрывает путь воздушному потоку, к тому же преобразователь питания упрощен до двух фаз, поэтому температура VRM и микросхем памяти выше. Их показатели 75°C и 70°C соответственно.
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% показатели снижаются до 55°C, 65°C и 64°C для видеоядра, микросхем памяти и подсистемы питания.
Модель MSI GeForce GTX 1050 2GT OCV1 разгоняется немного лучше первой участницы.
Полной стабильности удалось достичь при +90/600 МГц.
