Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus Plus Platinum 550 (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (/=сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 750 (PCIe); 810/470 (SATA); 690 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic Focus Plus Platinum 550;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus Platinum 550
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 550 Вт должны обеспечивать нормальную работу системы при реальной нагрузке не менее 450 Вт. Впрочем, этот критерий был введён для отсева откровенно слабых моделей «офисного» типа, почти все БП высокого класса с легкостью «перевыполняют» норму.
Так случилось и с Focus Plus Platinum 550: устройство без затруднений прошло программу испытаний с нагрузкой до 550 Вт (более того, блок может работать с «перегрузкой» - до 600 Вт, однако в этом случае все основные показатели снижаются, к тому же на такой режим не распространяются условия гарантии).
КПД
При разных уровнях нагрузки
БП с сертификатом 80 Plus Platinum ожидаемо демонстрирует внушительный КПД. Показатель превышает 90% во всех режимах, максимум составляет 93% - это отличные результаты.
Напряжение на линиях 3,3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями на твердую пятерку. Напряжение на основной линии 12 В не проседает, а, наоборот, чуть возрастает с увеличением нагрузки.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
По заявлению производителя, когда СО работает в полупассивном режиме, вентилятор должен запускаться при нагрузке 30% от максимальной. Для 550-ваттнной модели это соответствует мощности ~170 Вт. На практике же было получено куда более высокое значение – 300 Вт (около 55% от «номинала»). Впрочем, здесь нужно учесть, что испытания проводятся на открытом стенде. При работе блока в плохо вентилируемом корпусе цифры могут заметно отличаться.
При переводе системы охлаждения в «активный» режим вертушка стартует сразу же после запуска системы и вращается с скоростью около 500 об/мин. В остальном результаты не отличаются: обороты также начинают возрастать только при нагрузке более 350 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Независимо от уровня потребления блок питания работает практически неслышно. В легких режимах вентилятор неподвижен, посторонних звуков (пресловутого «трансформаторного гудения») не зафиксировано, так что на графике приведено значение «фона».
После запуска расслышать вертушку можно только если прислонить ухо к решетке (в самом прямом смысле). Еле заметный «шелест» возникает только при максимальной нагрузке, но и его будет почти невозможно различить после установки БП в корпус.
