Обзор android-смартфона Xiaomi Mi A1: по следам Nexus или программа Android One в действии (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi A1
Смартфон выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем, предлагается в трех вариантах исполнения (розовый, золотой и черный), а его дисплей получил привычные пропорции и разрешение.
Корпус Xiaomi Mi A1 выполнен из металла, детали корпуса хорошо подогнаны друг к друг, люфт или поскрипывания полностью отсутствуют. Аппарат воспринимается монолитным.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием. Боковые рамки не позволят назвать нашего героя «безрамочником», но и дискомфорта при использовании не возникнет.
Над экраном находится стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности/приближения.
Под экраном размещены три сенсорные клавиши управления Android, они оформлены традиционно для Xiaomi и заметны только при активации подсветки.
Торцы являются фактически продолжением задней крышки. Они скруглены и позволяют комфортно держать смартфон в руках. На верхней грани можно увидеть только микрофон системы шумоподавления, а снизу – порт USB Type C, основной динамик и разговорный микрофон. Здесь же можно увидеть стандартный аудиоразъем 3,5 mm.
Расположение элементов на боковых гранях стандартное. Так, слева расположился комбинированный слот для SIM-карт и карты памяти, а справа – механические клавиши управления питанием и громкостью.
Задняя крышка металлическая и покрашена матовой краской. К нам на тестирование попал аппарат в черном цвете. Такая модификация отличается практичностью, так как отпечатки пальцев практически не собираются.
В верхнем левом углу находится сдвоенный модуль основной камеры. Он немного выступает над уровнем крышки. Рядом можно увидеть двухцветную светодиодную вспышку. Чуть ниже можно увидеть сканер отпечатков пальцев круглой формы.
А вот нижняя часть крышки лишена каких-либо конструктивных элементов. Здесь можно увидеть лишь логотип производителя и несколько служебных пиктограмм.
В целом, корпус Xiaomi Mi A1 можно описать как качественный и лаконичный. Дизайн спокойный и сдержанный, но одновременно строгий и стильный. К качеству материалов или сборки не возникает абсолютно никаких претензий. Корпус отлично противостоит нагрузкам на изгиб или скручивание.
