Steel Division: Normandy 44 – рецензия (страница 2)
Дальше необходимо разместить выбранные войска в зоне атаки и подтвердить начало боя.
Для успешного выполнения задания пришлось создавать безопасный коридор к осажденным подразделениям, через который пошли конвои с боеприпасами.
После того как окруженные войска были деблокированы, последовала мощная контратака фашистов. Для ее отбития пришлось задействовать весь арсенал доступных войск. В результате поле битвы было похоже на огромный хаос, в котором перемешались две враждующие стороны.
Однако в конечном итоге враг был отбит, и миссия завершилась успешно.
В новом задании игроку дали под командование целый батальон. В предстоящем сражении необходимо защитить важную переправу и дождаться танкового подкрепления.
В предстоящей фашистской атаке на мост должны были участвовать танки, поэтому батальону игрока были приданы новые типы отрядов:
- 1. Пехотные части с базуками - гранатометами, способными поражать как легко, так и тяжело бронированную технику противника.
- 2. Тяжелые 105-мм и 203-мм гаубицы, обладающие большой дальностью и разрушительной мощью, чем легкие минометы.
- 3. Разведка была усилена колесными бронетранспортерами М8, повысившими ее мобильность и огневую мощь.
- 4. Пехота получила тяжелые 12.7-мм пулеметные расчеты.
- 5. Механизированные части помимо средних танков М4 "Шерман" получили легкие танки М5А1.
- 6. В войсках поддержки появились колесные бронетранспортеры М20 и легкие танки М8 Скотт.
- 7. Появился новый род войск - противовоздушные. Для текущей миссии мой выбор пал на колесно-гусеничную модель М15, обладающую высокой мобильностью и хорошей огневой мощью.
- 8.Как и в прошлом задании стала доступна авиация, представленная многоцелевыми истребителями P-51D "Мустанг" и Р-47 "Тандерболт".
В общем, батальон получил очень серьезное усиление.
Возле «подопечного» моста была развернута мощная группировка, включавшая в себя: противотанковые 37-мм и 57-мм пушки, пехоту с базуками, пулеметные расчеты, штурмовые взводы, снайперов, разведку и легкие 60-мм минометы.
Первая атака фашистов была отражена играючи, однако затем начались проблемы. Противник подтянул разведку и из глубокого тыла стал расстреливать позиции защитников моста мощными гаубицами. Основной огонь был сконцентрирован на противотанковых пушках, из-за чего пришлось отвести их на вторую линию обороны.
Противник проявил гибкое тактическое мышление и попытался обойти укрепленный мост с левого фланга. Но к счастью, небольшая ферма, находящаяся в той местности, была укреплена пехотными подразделениями. В результате жаркой схватки и эта атака фашистов была отбита.
После этого началось массированное наступление противника по всей линии фронта. Катастрофы удалось избежать только благодаря заранее укрепленным оборонительным позициям на переправах.
Длительная и кровопролитная зарубка закончилась полным разгромом войск противника. Как раз в этот момент подоспел союзный танковый батальон, и с его помощью началось преследование отступающих фашистов.
Заключение
Игра Steel Division: Normandy 44 вышла отличным представителем жанра стратегий в реальном времени. С одной стороны, перед нами отнюдь не проект в классическом стиле, когда игроку достаточно построить мощную базу, собрать огромную толпу юнитов и в решительном «зерг-раше» втоптать противника в грязь.
Во главу угла здесь поставлена стратегическая составляющая. Игрок не обременен макроменеджментом в виде строительства базы или поселения, а полностью сосредоточен на управлении войсками. Набор подразделений происходит за счет очков реквизиции, пополнение которых зависит от типа подразделения, находящихся под управлением игрока.
Разнообразие юнитов, подчиненных главному герою, просто зашкаливает. В последней миссии можно было активировать тридцать подразделений, причем необходимо было выбирать отряды из почти вдвое большего количества доступных формирований.
По сути игра Steel Division: Normandy 44 является «продвинутыми» шахматами, в которых необходимо учитывать большое количество факторов:
- 1. Прикрыта ли штурмовая пехота артиллерийскими подразделениями и пулеметными расчетами?
- 2. Насколько удачно расположились разведчики и как эффективно они «подсвечивают» окружающую местность?
- 3. Прикрыты ли наступающие танки стрелковыми подразделениями?
- 4. И, наоборот, грамотно ли расставлены противотанковые орудия, чтобы отразить наступление бронетанковых войск противника?
- 5. В конце концов, оптимально ли рассредоточены расчеты ПВО, чтобы отбить внезапные атаки вражеской авиации?
Искусственный интеллект в Steel Division: Normandy 44 реализован на высоком уровне. Войска противника не прут напролом, а стараются задействовать свои сильные черты. Например, после неудачной атаки позиции обороняющейся стороны начинает обстреливать дальнобойная артиллерия. Если оборонительный рубеж слабо укреплен противотанковыми средствами, то по нему обязательно нанесут удар вражеские механизированные части. Противник не брезгует и фланговыми маневрами, стараясь разрезать оборону разрозненных подразделений.
В перечень прочих положительных сторон игры занесем графику и озвучку. Окружающие среда и звуковой фон настолько реалистичны, что полностью погружают игрока в атмосферу Второй мировой войны.
Игра Steel Division: Normandy 44 придется по вкусу всем любителям стратегий. Многих подкупит как реалистичность происходящих сражений, так и необходимость детально продумывать свои действия против войск противника.
Итоговые оценки:
- Оценка игры – 10.
- Оценка графики – 9.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
- Скоро. Steel Division: Normandy 44 – тестирование производительности
Сводное тестирование двенадцати видеокарт и одиннадцати процессоров в трех разрешениях и двух режимах работы в игре на движке Iriszoom.
