Обзор контроллера для ПК Tobii Eye Tracker 4C: без помощи рук (страница 3)
Софт и управление Tobii Eye Tracker 4C
В официальном приложении есть несколько разделов настроек. К сожалению, русскоязычным интерфейсом приложение на момент обзора порадовать не может.
В нем можно настроить параметры управления питанием с помощью трекера. Так, например, он не позволит компьютеру перейти в спящий режим или погасить экран, если вы смотрите на дисплей.
С помощью взгляда можно управлять и стандартным интерфейсом Windows, заменяя им мышь или тачпад. Разработчики предусмотрели даже возможность скроллить или масштабировать страницу.
Управление положением курсора работает по простой схеме – смотрим в нужную область дисплея и нажимаем определенную клавишу или же совершаем небольшое движение мышью. Курсор незамедлительно перемещается в заданную область экрана.
Перемещение курсора по движению мыши или нажатию клавиши, равно как и сама эта клавиша, задается в настройках.
Взглядом можно не только передвигать курсор, но и переключаться между окнами приложений, открытых рядом. Можно выбрать нужное приложение из запущенных при отображении панели приложений комбинацией клавиш «Alt+Tab».
Для работы с играми потребуется установка расширения для соответствующей игры, благо поддерживается большое количество самых разных проектов. Полный список доступен на сайте производителя.
Сами игры распределены по жанрам. Есть возможность отобразить проекты всех жанров единым списком.
Впрочем, суть использования трекера сводится примерно к одной концепции – упрощение выбора объектов или переключения между ними, ускорение выбора нужных пунктов меню.
Для лучшего понимания концепции использования контроллера в конкретных играх на сайте производителя предусмотрены ознакомительные видео.
К примеру, выше в ролике продемонстрирован игровой процесс в F1 2017 с использованием Tobii Eye Tracker 4C.
Комфорт эксплуатации Tobii Eye Tracker 4C
Функция разблокировки компьютера по системе Windows Hello заметно упрощает работу с ним. С одной стороны, контроллер корректно распознает лицо и осуществляет вход в учетную запись. С другой, такая фишка будет полезна только при использовании со стационарным ПК, поскольку в случае с ноутбуком при его выключении многие пользователи просто отсоединят трекер при закрытии крышки.
В рамках знакомства с гаджетом мне не удалось проверить большое количество игр, но кое-какие выводы сделать можно. При его использовании облегчается процесс переключения между целями при активной игре или выбор необходимого пункта меню, однако без замечаний не обошлось.
Дело в том, что Tobii Eye Tracker 4C определяет направление взгляда с некоторой погрешностью. Она составляет несколько сантиметров площади дисплея; как следствие, при необходимости выбора мелких предметов возникают затруднения. В большинстве случаев, к примеру при прицеливании в шутерах или наведении на какие-либо мелкие предметы, потребуется небольшая корректировка мышью. В итоге ускорить игровой процесс можно, а вот избавиться от мыши не выйдет. Аналогичная ситуация наблюдается при управлении курсором в обычном интерфейсе Windows – наводить его на мелкие предметы не всегда удобно и проще воспользоваться привычной мышью.
Отдельно стоит упомянуть о таких моментах, как комфорт для глаз и безопасность для зрения. Какой-то конкретной информации о влиянии работы новинки на зрение не представлено, что логично, ведь такие устройства отнюдь не массовые. Но в моем случае при использовании трекера глаза стали быстрее уставать, вызывая ощущение утомления. Возможно, вреда его излучение и не приносит, но неудобств добавляет. А ощущение усталости сразу же стало причиной подсознательного беспокойства за сохранение зрения.
Заключение
Трекер Tobii Eye Tracker 4C, с которым мы познакомились, определенно можно считать прогрессом в мире компьютерной периферии. Однако назвать новый тип устройств развитым пока сложно. Виной тому невысокая точность определения направления взгляда. Возможно, на данном этапе это и нормально, но неудобства при использовании не проигнорируешь.
Например, при использовании в интерфейсе Windows далеко не всегда можно с первой попытки навести курсор туда, куда действительно хочешь, а в играх зачастую требуется дополнительно корректировать наведение мышью, задав общее направление с помощью взгляда. Зато возможность использования данного контроллера для входа в аккаунт Windows 10 с помощью распознавания лица системой Windows Hello работает корректно и заметно упрощает процесс работы с компьютером.
Безусловно, после привыкания Tobii Eye Tracker 4C ускоряет игровой процесс и обеспечивает более полное погружение в игру. Однако полностью самостоятельным устройством для управления, по крайней мере сейчас, его не назовешь. Открытым остается и вопрос влияния излучения трекера на глаза пользователя. Кроме того, в моем случае отмечалось увеличение усталости глаз при использовании.
В итоге перед нами достаточно интересная концепция. Но есть ощущение, что на данный момент времени практического смысла в ней не так много, как хотелось бы, да и замечания остаются. Тем не менее, среди геймеров найдутся любители такой экзотики, а при отсутствии аналогичных устройств в сравнимом ценовом диапазоне Tobii Eye Tracker 4C вполне может найти свою нишу на рынке.
Выражаем благодарность:
- Компании Бука для предоставленный для обзора трекер Tobii Eye Tracker 4C.
