Обзор контроллера для ПК Tobii Eye Tracker 4C: без помощи рук (страница 2)
Внешний вид и конструкция Tobii Eye Tracker 4C
Теперь изучим подробнее сам трекер. Он изготовлен из пластика, с прозрачной лицевой стороной, за которой расположены следящие устройства. К качеству сборки не возникает никаких вопросов.
Новинка не впечатляет какими-то дизайнерскими решениями, но смотрится стильно и современно. Она хорошо впишется в дизайн любого монитора или ноутбука.
Слева можно увидеть логотип производителя. На этом все дизайнерские элементы заканчиваются.
По центру тыльной стороны расположена магнитная площадка для крепления трекера к монитору. Точнее, к нему клеится металлическая пластинка, к которой с помощью магнитов крепится контроллер.
Это позволяет сделать его быстросъемным, что будет полезным при использовании с ноутбуком.
Кабель USB прикреплен к устройству напрямую, без каких-либо интерфейсов.
В целом Tobii Eye Tracker 4C вышел компактным и аккуратным на вид. С одной стороны, у него нет каких-либо отличительных черт, с другой – он гарантировано впишется в дизайн любого монитора или ноутбука.
Кстати, здесь кроется один момент, о котором стоит помнить. В моем случае новинка тестировалась с ноутбуком, и пару раз я чуть было не закрыл его с прикрепленным трекером, поскольку последний не выделялся на фоне черной рамки дисплея. Будьте осторожны с этим моментом.
На черном корпусе герой обзора становится практически незаметным и никак не сказывается на внешнем виде дисплея. Не возникает замечаний и к качеству сборки или материалов.
Подключение и софт Tobii Eye Tracker 4C
При первом подключении ОС Windows 10 сразу же определила устройство и автоматически установила необходимые драйверы. Дальнейшую настройку предстояло проводить вручную.
Для этого пришлось посетить официальный сайт производителя и скачать приложение для работы с трекером.
После загрузки и установки переходим к настройке. Создаем пользователя и, следуя инструкциям на дисплее, закрепляем контроллер под экраном, ориентируя его относительно линий, изображенных на дисплее. Далее приклеиваем на выбранное место металлическую пластину.
Финишная калибровка происходит еще проще. На дисплее последовательно отображаются цветные точки – сначала по центру, а затем по углам экрана. Нужно задержать взгляд на каждой из них, пока соответствующая точка не пропадет.
После калибровки трекер готов к использованию.
