Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.5.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Модель ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti функционирует на референсных частотах ядра и памяти, копируя версию эталонного дизайна. В режиме Gaming Mode частота GPU составляет 1683 МГц, в OC Mode – 1759 МГц. Номинальные значения – 1607 МГц по ядру (в режиме Boost до 1683 МГц) при напряжении 1.062 В и частоте памяти 2002 МГц.
Благодаря применению технологии «0 dBA Fan» вентиляторы до 55°C остаются безмолвными, а система – бесшумной. В таком режиме работы были получены следующие результаты:
- 37°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 42°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti. Показатель TDP – 180 Вт.
Данные вкладок WDDM и CUDA.
Характер видеокарты ASUS полностью раскрывается в продолжительном тесте. Максимальная частота в режиме Boost доходит до 1911 МГц при среднем значении 1873 МГц и стабильно удерживается в бенчмарках.
Система охлаждения работает едва слышно при 1350 об/мин или 39%, температура GPU равна 66°C. Силовая часть нагревается сильнее, но до психологической отметки все же далеко. Учитывая, что температура зоны VRM колеблется в диапазоне 79-81°C, конструкция СО новинки показывает себя как нельзя лучше.
Стресс-тест устойчивости 3DMark Time Spy пройден с почти безупречной оценкой 99.2%. Но это не стало препятствием для системы охлаждения, хотя ей и пришлось прибавить сотню оборотов, доведя их число до 1480 об/мин.
