Обзор android-смартфона Xiaomi Mi Mix 2: лучший подарок для энтузиаста? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi Mix 2
В плане форм-фактора открытий не состоялось – перед нами моноблок с сенсорным дисплеем. Но последний занимает практически всю лицевую сторону смартфона. Если точнее – 88% от площади лицевой панели.
Здесь стоит подробнее рассказать о расчетах. Дело в том, что при сравнении общих габаритов корпуса и габаритов дисплея наши подсчеты приводили к тому, что дисплей занимает лишь 81% от общей площади аппарата. Такой результат показался неожиданно скромным. Тогда мы сравнили площадь дисплея и конкретно лицевой панели, убрав из расчетов габариты скругленной рамки на торцах. И в этот раз выводы полностью совпали с заявленными производителем 88%.
Аппарат действительно воспринимается «безрамочником». Этого удалось достичь, практически убрав рамки сверху и по бокам, оставив лишь небольшую рамку снизу.
Правда, в релизных изображениях новинки производитель все-таки слукавил, продемонстрировав публике гаджет с отсутствующими боковыми и верхней рамками. Здесь же они присутствуют, хоть и минимальны.
Над дисплеем можно увидеть узкую прорезь разговорного динамика. Производитель отказался от динамика за стеклом, отдав предпочтение традиционному и привычному. И правильно сделал, на мой взгляд.
На нижней рамке в правом углу расположилась фронтальная камера. Интересно, что датчик приближения увидеть не получится, он выполнен ультразвуковым. Не удалось обнаружить и датчик освещенности. Либо он очень компактен, либо эту функцию выполняет фронтальная камера. Во всяком случае, найти его не удалось.
Торцы корпуса объединены в общую металлическую рамку. Она выполнена округлой. Благодаря такой форме, корпус не впивается в ладонь, его удобно держать одной рукой.
На верхнем торце находится отверстие микрофона шумоподавления и две пластиковых вставки-перемычки для антенн. Внизу по центру можно увидеть порт USB Type C, а по бокам от него – две одинаковых решетки. За одной из них скрывается основной динамик, за другой – разговорный микрофон.
Элементы на боковых гранях расположены традиционно. Справа находятся кнопки управления питанием и громкостью, а слева – слот под две nano-SIM.
Тыльная сторона корпуса закрыта керамической крышкой. Это премиальный материал, отлично сопротивляющийся появлению царапин. Однако он хорошо собирает отпечатки пальцев и крошится при падениях. Поэтому лучше всего пользоваться комплектным чехлом.
Оформление задней крышки очень сильно напоминает Mi Mix первого поколения. В верхней части расположен одинарный модуль основной камеры. Он немного возвышается над уровнем крышки и снабжен металлическим кольцом. Причем производитель отдельно обращает внимание на то, что здесь применяется 18-ти каратное золото.
Рядом можно увидеть светодиодную вспышку, а точно под объективом – сканер отпечатков пальцев.
В нижней части корпуса разместилась фирменная надпись о дизайне. Наклейку сразу после покупки можно удалить, на нее внимания обращать не будем.
И пусть в дизайне не случилось каких-то открытий по сравнению с предшественником, это лишь доказывает успешность дизайна последнего. Ведь герой обзора смотрится современно и необычно, он привлекает внимание и дает понять, что это флагманское устройство.
Производитель потрудился придать изысканности корпусу не только за счет сокращения рамок дисплея, но и поработав со всеми остальными частями. Алюминиевая рамка на торцах, керамическая задняя крышка и золотое кольцо объектива камеры – все это ставит Xiaomi Mi Mix 2 в один ряд с самыми изысканными имиджевыми аппаратами.
