Обзор android-смартфона Xiaomi Mi Mix 2: лучший подарок для энтузиаста? (страница 7)
Мультимедиа Xiaomi Mi Mix 2
Для начала с помощью приложения AnTuTu Video Tester уточним список поддерживаемых форматов видео.
Список оказался широким. Если же потребуется воспроизвести какой-либо формат, который не поддерживается аппаратно – на помощь придут сторонние плееры с функцией программного декодирования.
Стандартный видеоплеер как отдельное приложение найти не удастся, доступ к нему осуществляется только через диспетчер файлов.
Зато музыкальный плеер остался стандартным для оболочки MIUI. Список функций и возможностей также не изменился.
Мы провели программное тестирование качества звука в наушниках с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень сигнала при калибровке составил -8.2 дБ. Честно говоря, ожидалось большее.
Результаты неплохие, хотя и не идеальные. С точки зрения субъективных впечатлений звук воспринимается чистым и с достаточным диапазоном частот. Чтобы заметить какие-то недостатки звучания, потребуется использовать дорогие Hi-Fi наушники. А большинство пользователей звук будет воспринимать отличным и без каких-либо нареканий.
Как уже упоминалось в разделе внешнего вида, на корпусе отсутствует разъем 3.5 мм для подключения наушников. Зато в комплекте поставки можно найти небольшой переходник с USB Type C на привычный 3.5 мм аудиоджек.
Беспроводные интерфейсы и связь Xiaomi Mi Mix 2
Список беспроводных интерфейсов стандартен и включает мобильную связь в диапазонах GSM, WCDMA и LTE. Причем аппарат способен работать практически со всеми протоколами LTE сетей – в России никаких проблем не возникнет. Помимо этого, традиционно присутствуют модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC.
Поддерживается работа с двумя nano-SIM. В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья аппарат показал себя с положительной стороны, уровень сигнала стабильно сохранялся на максимальных значениях, без каких-либо сбоев.
Тестирование скорости мобильного интернета показало не самые высокие результаты. Для сравнения аналогичный тест на Samsung Galaxy A7 (2017) с той же SIM-картой в той же точке и в то же время, показал практически вдвое более высокий результат.
Приложение телефона сохранено типичным для оболочки MIUI.
Для управления модулем NFC предусмотрено соответствующее меню в настройках беспроводных сетей.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
Как видим, с количеством определяемых и подключаемых спутников проблем не возникает. Отметим быстрый «холодный» старт – для установления связи со спутниками потребовалось буквально несколько секунд.
