Обзор android-смартфона Oukitel C8: дисплеи 18:9 – теперь и в самом бюджетном сегменте (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel C8
Oukitel C8 выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса выступает глянцевый пластик. Аппарат неплохо собран, зазоры между элементами или люфт деталей отсутствуют. Корпус не издает никаких звуков при нагрузках на изгиб или скручивание.
Нам на тестирование достался смартфон в голубом цвете. Всего доступно несколько различных расцветок корпуса, все они представлены на фотографии в разделе «Вступление».
Боковые рамки дисплея по толщине стандартны. Зато верхняя и нижняя рамки заметно уже, чем мы привыкли. За счет этого производитель постарался добиться максимального соотношения площади дисплея к площади корпуса. Надо отметить, такое решение смотрится выгодно.
Отдельно компания-производитель обращает внимание на то, что дисплей получил соотношение сторон 18:9 (против общепринятых 16:9). В этот момент невольно появляются мысли о том, что разработчики вдохновлялись вытянутым экраном Samsung Galaxy S8.
Над дисплеем расположился стандартный набор элементов в виде разговорного динамика, датчиков освещенности и приближения, а также фронтальной камеры. В качестве бонуса присутствует светодиодная вспышка фронтальной камеры.
Нижняя рамка дисплея ничем не занята, клавиши управления выполнены наэкранными.
Конструктивно торцы корпуса являются продолжением крышки. Они сильно скруглены, благодаря чему хват получается удобным, аппарат не пытается выскользнуть и не впивается в ладонь острыми гранями.
На верхней грани расположены разъем microUSB и AUX порт. Снизу можно увидеть отверстие разговорного микрофона.
Механические клавиши управления питанием и громкостью расположены на правой стороне. Больше никаких элементов на боковых торцах не предусмотрено.
Слот для «симок» спрятан под съемной задней крышкой. Она пластиковая, с глянцевым покрытием.
Покрытие получилось марким, однако в случае с голубой расцветкой отпечатки пальцев совершенно не видны и не портят внешний вид устройства.
В верхней части крышки находится объектив основной камеры. Он немного возвышается над крышкой и снабжен металлическим кольцом, защищающим стекло объектива от затирания. Чуть ниже размещена светодиодная вспышка, а еще ниже можно увидеть сканер отпечатков пальцев.
В нижней части находится логотип производителя, а чуть ближе к углу – решетка основного динамика.
Несмотря на то, что крышка плотно фиксируется на своем месте, снять ее легко. Внутри находим съемный аккумулятор и слоты для двух SIM-карт и карты памяти.
Один из слотов рассчитан на формат microSIM, а второй – nanoSIM. Стоит учитывать, что оба слота блокируются аккумулятором – замена «на горячую» не предполагается.
Как уже упоминалось, в комплекте поставляется прозрачный силиконовый чехол. Он плотно облегает корпус и хорошо защищает аппарат при эксплуатации.
Даже с учетом очень скромного ценника корпус получился неплохим, как с точки зрения дизайна, так и в плане качества сборки.
А за счет использования более вытянутого дисплея удалось сократить рамки сверху и снизу, что сказалось на внешности новинки в лучшую сторону.
