Обзор android-смартфона Oukitel C8: дисплеи 18:9 – теперь и в самом бюджетном сегменте (страница 6)
Мультимедиа Oukitel C8
При помощи приложения AnTuTu Video Tester мы выяснили список поддерживаемых форматов видео.
Как видим, перечень не самый широкий. При этом в списке приложений отсутствует и сам видеоплеер, доступ к нему есть только через диспетчер файлов.
Можно считать это лишним поводом к установке стороннего видеоплеера с функцией программного декодирования видео. В таком случае список поддерживаемых форматов заметно расширяется.
Музыкальный проигрыватель на месте, и он абсолютно стандартен. Здесь не нашлось никаких нововведений ни в функциональном плане, ни по части оформления интерфейса.
Мы провели тестирование качества звука в наушниках с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень сигнала при калибровке составил -1.4 дБ.
Для ультрабюджетного аппарата качество звука оказалось на очень высоком уровне. Причем результаты программного тестирования подтверждаются субъективно. Сравнивать данную модель с Hi-Fi плеерами нельзя, но звук в наушниках воспринимается приятным, без каких-то ощутимых претензий к чистоте звука или частотному диапазону.
В настройках не присутствует никаких программных «улучшайзеров» звука в наушниках, лишь стандартный режим усиления громкости на внешнем динамике.
Беспроводные интерфейсы и связь Oukitel C8
Список беспроводных интерфейсов стандартен. Мобильная связь работает в диапазонах GSM и WCDMA. Поддерживается работа с двумя SIM-картами. Одна из них формата microSIM, вторая – nanoSIM. Также присутствует поддержка Wi-Fi и Bluetooth.
Работа мобильной сети тестировалась в условиях московской застройки и ближайшего Подмосковья. За все время тестирования каких-то серьезных претензий не возникало, сигнал оставался прогнозируемым. Герой обзора показал примерно такие же результаты, как и подавляющее большинство других смартфонов. Практически всегда уровень сигнала оставался максимальным. Однако там, где большинство аппаратов теряет связь, не стал исключением и Oukitel C8. Таким образом его нельзя ни похвалить за мощный антенный модуль, ни отнести к аутсайдерам.
Приложение телефона стандартное и не отличается дополнительными функциональными возможностями.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
«Холодный» старт занимает около 20 секунд, после чего обнаруживаются и подключаются первые спутники. Поддерживается лишь система GPS. В ходе тестирования возникло ощущение, что навигация работает медленно. Например, при движении на автомобиле навигатор частенько «отставал» от реального местоположения. При большом количестве поворотов это может создать определенные неудобства.
В вопросе коммуникации единственным печальным фактом стало отсутствие поддержки сетей LTE. Тем не менее, в этом усматривается стремление производителя предложить максимально недорогое устройство приемлемого качества. Если же наличие данной функции принципиально, можно доплатить и приобрести модификацию с LTE-модулем.
