Обзор android-смартфона Oukitel C8: дисплеи 18:9 – теперь и в самом бюджетном сегменте (страница 3)
Тест дисплея Oukitel C8
Дисплей выполнен по технологии LTPS и получил необычные пропорции 18:9. Как уже говорилось выше, этим удалось уменьшить верхнюю и нижнюю рамки смартфона.
Разрешение экрана составляет 1280 х 640 точек, плотность пикселей оказалась на уровне 260 ppi. Показатель не самый высокий, даже по меркам бюджетных устройств. И это – еще одно следствие применения дисплея с нетипичными пропорциями.
Технология мультитач поддерживает лишь два одновременных касания – скромно.
В настройках дисплея можно найти стандартные средства регулировки цветопередачи экрана.
Что касается углов обзора и равномерности подсветки, то комментировать здесь нечего – все ясно по приведенным ниже фотографиям.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах, а также протестировали качество калибровки цветопередачи.
Диапазон яркости не самый широкий, но достаточный, чтобы не вызывать затруднений при использовании. Хотя неудобства в солнечную погоду все же могут присутствовать.
Несмотря на то, что все графики расположились близко к референсному значению, небольшие отклонения присутствуют.
Замеры показали стабильный результат, хотя график красного цвета удален от «референса» заметно сильнее остальных.
Цветовая температура завышена – это типичная картина для современных смартфонов. Отклонение составило менее 1500К и не будет привлекать внимание при повседневной эксплуатации.
Цветовой диапазон отличается от общепринятого треугольника RGB. Наибольшее отклонение наблюдается в диапазоне оттенков зеленого цвета.
Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты, благодаря чему паразитные оттенки не будут создавать дискомфорта при эксплуатации.
Очевидно, при разработке ультрабюджетного смартфона производитель был вынужден экономить. В итоге герой обзора получил достаточно простой дисплей с невысоким разрешением и не самой лучшей калибровкой цветопередачи. Но каких-то серьезных претензий к нему не возникает, а это главное.
