Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX Vega 56 (страница 4)
Была изменена и работа системы охлаждения – минимальные обороты были повышены до 1600, максимальные – до 3000 об/мин для акустического комфорта. Что касается целевой температуры, то она была сдвинута до 70°C, чтобы обеспечить лучшие температурные показатели.
Частота HBM2 была увеличена до 950 МГц (1900 МГц эффективная), что соответствует базовой частоте версии Radeon RX Vega 64.
В тесте устойчивости Firestrike Extreme были получены следующие результаты:
Как можно видеть, на 3000 об/мин система охлаждения заметно хуже справляется с увеличенным потреблением. Изучим показатели детальнее.
Частота графического процессора заметно возросла. Если ранее она находилась на уровне 1300 МГц, то в случае разгона лишь трижды опустилась ниже 1500 МГц. Причем средняя частота составила 1560-1570 МГц.
Выросла и температура GPU, достигнув 84°C в пике. Здесь стоит учесть ограничение работы вентилятора на 3000 об/мин – пожертвовав температурами, мы не нарушили акустический комфорт.
Рабочее напряжение находилось в диапазоне 1.042 – 1.056 В. При наличии на руках двух экземпляров Radeon RX Vega 56 могу сказать одно – рабочая частота при таком напряжении может быть разная.
Не исключено, что частоты GPU 1550-1600 МГц можно будет добиться и на 1.0 В, что благоприятно скажется на температурном режиме.
Температура HBM2 снова оказалась выше температуры графического процессора и снова на четыре градуса – пиковая температура достигала 88°C.
Зная «нелюбовь» данного типа памяти к температурам выше 85°C, стоит все же задуматься или о небольшом повышении оборотов тангенциального вентилятора, или же об дополнительном обдуве видеокарты, или же о снижении рабочего напряжения видеоядра («андервольтинге»). Но в моем случае незначительно бы изменилась и рабочая частота.
Работа системы охлаждения не приносит никаких неожиданностей – на протяжении всего тестирования вентилятор вращался на скорости 3000 об/мин. Не сказать, что это тихо, но это модель СО эталонного дизайна.
Потребление всей системы, учитывая возросший на 50% Power Limit, выросло на обозначенную величину – до 460-485 Вт.
Основные ограничения обеспечивает система охлаждения, да и сам микрокод видеокарты содержит ряд недостатков относительно Radeon RX Vega 64 (лимит потребления, напряжения для графического процессора и HBM2). Поэтому стоит эти ограничения обойти.
