Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX Vega 56 (страница 3)
Тестирование с воздушным охлаждением
Для тестирования AMD Radeon RX Vega 56 с заводским и стабильным игровым разгоном использовались приложения из пакета Futuremark 3DMark. Комнатная температура была 25 °C, корпус закрытый, дополнительный обдув видеокарты отсутствовал.
В тесте устойчивости Firestrike Extreme видеокарта на заводских настройках показала следующие результаты:
Графики, созданные по полученным логам, показывают небольшое падение частоты графического процессора с течением времени.
Усреднение значений говорит о том, что новинка AMD большую часть времени работала в диапазоне 1290 – 1305 МГц, при этом максимальные отклонения достигали 1275 и 1323 МГц соответственно.
Температура графического процессора при этом едва превысила 76°C, что для установленного целевого значения в 80°C по умолчанию говорит о том, что система охлаждения работала не на максимально доступных оборотах (2400 об/мин по умолчанию).
Падение частоты GPU можно обосновать ростом среднего напряжения при возрастании температуры: это было необходимо для того, чтобы уложиться в установленный лимит потребления.
Удивительно, но факт – температура памяти HBM2 превысила температуру графического процессора и достигла 80°C. Если учесть, что все находится на одной подложке, то объяснить эти четыре градуса можно лишь несколько худшим контактом памяти с основанием системы охлаждения.
С тангенциальным вентилятором, как уже упоминалось, все ясно – скорость вращения лишь кратковременно достигала установленного максимума в 2400 об/мин, далее Radeon RX Vega 56 работала в тихом режиме, удерживая температуру до целевой.
С учетом этого стоит предположить, что даже при средней нагрузке температура графического процессора будет превышать 70°C, ведь сама видеокарта будет управлять вентилятором таким образом, чтобы улучшать акустические свойства.
Потребление всей системы с выхода блока питания варьировалось в диапазоне от 350 до 370 Вт. Нельзя сказать, что это много, потому что в простое потребление тестовой системы составляет около 160-180 Вт.
В тестовых приложениях пакета 3DMark были получены следующие результаты:
Разгон – неотъемлемая часть обзора видеокарты. В случае с Radeon RX Vega 56 я воспользовался Wattman – штатным инструментарием из пакета Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1.
Поиск оптимальных настроек занял около получаса, и в итоге было решено остановиться на следующем варианте:
Помимо увеличения лимита потребления на 50%, была изменена частота состояния P7 с 1592 до 1652 МГц, а напряжение для состояний P6 и P7, наоборот, уменьшено до 1.0 В и 1.1 В соответственно. Сделано это с учетом того, что в номинальном состоянии рабочие напряжения сильно завышены, и это приводило к сбросу частоты из-за частого упора в лимиты потребления.
