Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX Vega 56 (страница 10)
В тесте устойчивости Firestrike Extreme частота видеоядра колебалась в диапазоне 1674-1681 МГц, средняя частота – на отметке 1674 МГц:
Температура графического процессора в пике достигала 45°C, в основном находясь на отметке 44°C.
Температура памяти оказалась на три градуса выше.
Не последнюю роль в повышении температуры играет увеличенное рабочее напряжение на HBM2 относительно заводской версии BIOS. Влияет и небольшая разница высоты между микросхемами.
Температура охлаждающей жидкости в пике достигала 34°C.
Таким образом, разница температур между графическим процессором и охлаждающей жидкостью достигала 11°C, что говорит о достаточно большом тепловыделении и не самом лучшем контакте водоблока и GPU.
Напряжение графического процессора находилось в диапазоне 1.131 – 1.150 В.
Повышение напряжения и рабочей частоты сыграло свою роль в общем потреблении системы – в таком режиме оно превысило 510 Вт.
Если сравнивать с заводскими установками, то потребление выросло примерно на 150 Вт. В сравнении с разгоном на воздушном охлаждении разница уже не так значима. Но ватты нельзя назвать потраченными зря – прирост производительности немал.
Графические баллы
Больше – лучше
Графические баллы
Больше – лучше
Графические баллы
Больше – лучше
Графические баллы
Больше – лучше
