Обзор android-смартфона Blackview S8: формат 18:9 в бюджетном сегменте (страница 7)
Беспроводные интерфейсы Blackview S8
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 4G и, естественно, мобильную голосовую связь. Есть и FM-приемник. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует, как это почему-то принято у китайских моделей смартфонов бюджетного и среднего класса.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы нашего устройства на связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Последние штрихи к проверке разных видов беспроводной связи. «Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
И, последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная. Но есть проблема – штатная «звонилка» практически не работоспособна. Она позволила набрать нужный номер только один раз, после чего стала уже каждый раз «вываливаться» с ошибкой:
Почему-то в последнее время на китайских телефонах часто стали обнаруживаться проблемы со «звонилкой». Видимо, китайские производители стали все как один устанавливать одно и то же глючное приложение. Проблема не критичная и была решена просто установкой сторонней «звонилки».
Навигация Blackview S8
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка одной системы навигации - американской GPS, но «по факту» и отечественная ГЛОНАСС тоже здесь работает:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял около 1-ой минуты (хороший результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Пробная запись трека подтвердила хорошее качество навигации. Я проехал три круга вокруг ближайшего квартала, и вот что получилось:
Получившиеся треки неплохо совпадают друг с другом и с реальной дорогой, отклонения в пределах допустимых для городских условий, где сигналы от спутников портятся из-за ослабления и отражений от зданий.
Время автономной работы Blackview S8
Емкость батареи – 3 180 мАч, это близко к типовому значению в смартфонах с диагональю экрана около 5.5 дюймов. Так что чудес по части автономности не ждем.
И вот результаты. В тесте со смешанной нагрузкой PCMark смартфон продержался 6 часов 2 минуты:
Данные по другим видам нагрузки данные приведены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| 3D игра |
| Проигрывание фильма формата HD |
| Чтение книги |
Зарядка смартфона (с «нуля») прошла быстро и уложилась в 1 час 50 минут, так что обещания производителя по части ускоренной зарядки считаем выполненными.
График разряда и последующего заряда аккумулятора – ровный и соответствует «каноническому виду». Вот так он выглядел в процессе теста на длительность просмотра фильмов:
Итог теста автономности. Тестируемый смартфон имеет обычный средний уровень автономности, но в качестве бонуса идет ускоренная зарядка аккумулятора (примерно на час быстрее «среднего»).
Камера Blackview S8
Согласно официальным спецификациям, и тыловая, и фронтальная камеры имеют одинаковое разрешение по 13.0 Мпикс, с добавлением к каждой по вспомогательной камере в 0.3 Мпикс. Теоретически, вспомогательные камеры могут посодействовать основной в деле формирования цветового баланса и некоторых других функциях, но практически давайте договоримся считать, исходя из их разрешения, что они там установлены просто «для красоты».
Формат снимков камер – 4224 x 3168. Светосила составляет F/2 для основной камеры и F/2.2 – для фронтальной. Для тыловой камеры производитель использовал сенсор Sony IMX258, но это не какой-то «чудесный» сенсор, а обычный «середнячок» с размером матрицы 1/3.06 и размером пикселя 1.12 мкм.
Далее – тестовые снимки.
