Обзор android-смартфона Blackview S8: формат 18:9 в бюджетном сегменте (страница 2)
Внешний вид и конструкция Blackview S8
Поля экрана тестируемого смартфона узкие, хотя и «не тянут» на безрамочный вариант. Экран здесь занимает ощутимо больший процент площади лицевой панели по сравнению с условным «типовым» смартфоном. Достигнуто это как более узкими боковыми рамками, так и уменьшением пространства снизу и сверху от экрана.
Существенным отличием от типовых смартфонов будет также и фронтальная камера: она, во-первых, сдвоенная, а во-вторых, снабжена светодиодной вспышкой. Также на верхней части лицевой панели расположен и светодиод уведомлений (справа от вспышки). Он заметен, только когда светится по какому-либо поводу. Возможных цветов свечения два (красный и зеленый), в зависимости от типа индицируемого события.
Стандартных сенсорных кнопок Андроида под экраном здесь нет. Кнопки выполнены здесь на самом экране, как в планшетах. Также есть и возможность их скрытия и возврата.
Стекло лицевой панели выполнено в модном стиле «2.5D» с закруглением по краям, то есть, загнут не сам экран, а только узкая краевая область стекла. Это красиво, но не оптимально, так как при падении дисплеем вниз повышает его уязвимость, а практической пользы это скругление не несет. Тем более, что комплектный чехол-бампер не охватывает эти закругленные края дисплея и, соответственно, никак не защищает его экран.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая тоже отличается от типовых схем компоновки (за счет сдвоенной камеры):
Обратная сторона сфотографирована вместе с защитной пленкой, на которой изображена краткая инструкция по загрузке лотка для СИМ-карт и карты памяти. Снимать эту пленку не нужно, она никак не мешает, да и к тому же будет защищать поверхность задней панели. Задняя панель изготовлена из полированного пластика, и испортить ее внешний вид без пленки или чехла можно очень легко.
Тыловая камера - тоже сдвоенная, как и фронтальная. «Главная» камера расположена выше, вспомогательная – ниже, вспышка расположилась сбоку:
Как можно видеть, вспомогательная камера имеет очень маленькую переднюю линзу объектива, что вкупе с низким разрешением ставит под сомнение целесообразность ее применения. Это же относится и к сдвоенной фронтальной камере, у которое разрешение камер такое же, как и у тыловой (13 и 0.3 Мпикс).
Тыловая камера ни на сколько не «утоплена» в корпус, в связи с чем есть возможность повреждения защитного окошка. Для предотвращения порчи очень рекомендуется пользоваться комплектным чехлом-бампером (который как раз и делает камеру притопленной).
Под блоком тыловой камеры находится датчик отпечатков пальцев. Если палец прикладывать «прицельно» (глядя на датчик), то процент срабатывания с первой попытки – хороший, около 90%. Если же прикладывать «вслепую» (датчик ведь на обратной стороне!), то результат хуже, примерно 70-80%.
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах. Вид снизу:
На нижней грани видны отверстия, похожие на две решетки динамиков. Но на самом деле динамик здесь только один (за правой решеткой на фото), а за левой решеткой находится микрофон.
Посередине нижней грани расположен разъем USB Type-C для связи с компьютером и другими устройствами. Интерфейс Type-C имеет преимущества перед обычным micro-USB как в техническом плане, так и в плане удобства (ответный разъем можно подключать «любым боком»).
Вид сверху:
Верхняя грань здесь используется не совсем обычно: в нее вставляется лоток с СИМ-картами и картой памяти. Обычно на этом месте в смартфонах расположен джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников, но у нашего героя такого разъема нет вообще – гарнитура подключается через переходник к разъему USB Type-C.
Так выглядит извлеченный лоток:
В левую «кроватку» можно уложить микро СИМ-карту, а в правую – либо нано СИМ-карту, либо карту памяти micro SD.
Таким образом, лоток сделан в давно критикуемом на нашем портале конструктиве – с совмещением одного посадочного места под СИМ-карту или карту памяти, одновременно их вставить нельзя.
Но тут есть смягчающее вину производителя обстоятельство. Объем памяти нашего героя таков (64 Гбайт), что вряд ли потребуется установка дополнительной памяти. Будем считать вариант с установкой двух СИМ-карт «основным».
Вид справа:
На правой грани расположены по традиции кнопка включения/выключения и качелька громкости. Люфтов кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
Вид слева:
На левой грани ничего нет.
В целом смартфон собран качественно и прочно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается.
