Обзор android-смартфона Blackview S8: формат 18:9 в бюджетном сегменте (страница 3)
Тест дисплея Blackview S8
Дисплей смартфона имеет разрешение 1440 х 720 (HD+), пропорции сторон 18:9 (это сейчас очень модно!), плотность пикселей 282 ppi. Плотность пикселей высокая, отдельные пиксели различить невозможно.
Экран выполнен по технологии IPS с применением OGS, дисплей сделан без воздушного промежутка между сенсорным слоем и экраном.
Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
Картина получилась характерной для экранов по технологии IPS. То есть, при поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз паразитные оттенки почти не появляются, контрастность падает не сильно, а вот яркость уменьшается заметно.
При поворотах устройства на 45 градусов яркость упала в 1.6 раза, что является вполне допустимо, и даже хорошо для дисплеев с IPS. Если рассматривать с точки зрения классической задачи - просмотра одного фильма вдвоем, то никаких проблем не ожидается.
Диагональные наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота, а также во многих случаях наступает инверсия цветов. У нашего героя эти эффекты тоже есть, но выражены умеренно и заметны только при повороте под большими углами, редко применимыми в реальной жизни:
Тест на равномерность белого поля пройден хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден тоже хорошо, имеющиеся неравномерности очень небольшие и на реальных изображениях абсолютно не заметны:
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках дисплея и отключенной автоматической регулировке яркости.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривая не идеальна, но уходит от референсной кривой не слишком далеко.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
Более-менее ровные кривые красного и зеленого цвета, и, можно сказать, по традиции улетающая вверх кривая синего в области малых значений яркости.
Далее - график цветовой температуры:
Цветовая температура на большей части графика на уровне около 7500-8000K при норме в 6500K, что придает изображению незначительный «прохладный оттенок». Поправить это можно в настройках экрана (там предусмотрена регулировка цветовой температуры в утилите MiraVision).
В картине замера серого клина точки вышли за пределы большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10, хотя и не слишком далеко от нее:
Паразитные оттенки будут присутствовать, но обнаружить их «невооруженным глазом» будет сложно.
Следующая картина - цветовой охват:
В цветовом охвате немного ушла в сторону вершина зеленого цвета, красная и синяя – на месте. Это небольшое и незаметное отклонение.
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Измерения проводились по изображению с равным заполнением белого и черного цветов. Результаты приведены в следующей таблице:
Контрастность оказалась выше 1000 – высший класс! Максимальная яркость дисплея составила около 400 cd/m2 при выводе изображения с равным заполнением черного и белого, и около 500 cd/m2 – при выводе чисто-белого цвета. Благодаря применению технологии OGS (без воздушного промежутка между слоями) изображения и тексты остаются различимыми даже при высоком внешнем освещении (например, на улице, и даже на прямом солнечном свете, каким он бывает в ноябре месяце).
Автоматическая регулировка яркости работает довольно корректно, а диапазон ее регулировки достаточен для комфортной работы как в условиях высокого, так и низкого внешнего освещения.
Тачскрин различает 5 одновременных касаний (нормально для такого размера экрана). Что же касается отзывчивости тачскрина, то она на хорошем беспроблемном уровне.
Об олеофобном покрытии экрана сказать что-либо сложно, т.к. на экран была наклеена заводская защитная пленка. У пленки никакого олеофобного покрытия не было: отпечатки пальцев накапливались легко, а стирались тяжело.
Общий итог по качеству дисплея получился очень хорошим; лишь с небольшими замечаниями. Для своей ценовой категории отличный результат.
