Обзор и тестирование Apple iPhone 8 (страница 2)
Внешний вид и конструкция iPhone 8
Ни для кого не секрет, что Apple iPhone 8 получил почти такой же дизайн, что был у его предшественника. Ключевое изменение заключается в задней панели, которая теперь выполнена из стекла. Выглядит это неплохо, и благодаря этому стало возможно реализовать функцию беспроводной зарядки, но вместе с тем толщина смартфона увеличилась с 7.1 до 7.3 мм.
И нельзя не отметить, что с лицевой стороны отличить новинку от предыдущих трех(!) поколений фактически нереально. Так что в непрозрачном чехле понять, что перед вами именно «восьмерка», очень трудно.
Стекло сзади позволило отказаться от пластиковых вставок для антенн, что пошло на пользу внешнему виду. Однако теперь разбить устройство можно не только спереди, но и сзади. Предвещаю массу пользователей с разбитыми задними панелями, как это было во времена iPhone 4/4s.
Тем более в iPhone 8 применяется стекло с закругленными краями (2.5D), которое очень уязвимо, хотя Apple и заявляет, что здесь использовано самое прочное стекло, из присутствующих на рынке.
Помимо варианта «серый космос» есть еще привычные золотой и серебристый. В двух последних фронтальные панели белые, тогда как у героя обзора – черная.
Но хрупкость стекла не значит хрупкость всей конструкции. И хотя при падениях стекла бьются «только в путь», по прочности корпуса к iPhone 8 претензий нет.
При этом из-за стеклянного корпуса смартфон стал более скользким, нежели собратья, и металлическая рама не спасает. При нагреве риск выронить аппарат лишь возрастает.
Отсутствие олеофобного покрытия не лучшим образом сказывается на чистоте задней панели, однако если бы оно было, смартфон бы скользил в руках еще лучше.
В остальном сказать о конструкции что-то новое проблематично, ведь все это мы видели ранее, и кроме стеклянной задней панели тут нет ничего нового.
Все та же форма и размер кнопок, тот же профиль металла, то же расположение элементов.
Кнопки регулировки громкости размещены слева, кнопка блокировка экрана – справа, рядом с лотком для сим-карты.
Снизу находится один из динамиков, разъем Lightning и микрофон. Классическая компоновка, которая уже давно не меняется.
Блок камеры не изменился по сравнению с предшественником. Это все та же одиночная камера с двойной вспышкой, состоящей из четырех диодов.
Металлическая окантовка камеры смотрится несколько инородно на плоскости стекла. Она хоть и получила небольшой скос, но на iPhone 7 реализовано все было приятнее.
К тому же, теперь защитное стекло заметно выступает над этой окантовкой, что невыгодно отличает новинку от предшественника. Для чего так было делать – непонятно.
Неудивительно, что при неудачных падениях защитное стекло камеры либо сразу бьется, либо крошится, чего в случае моделей предыдущих поколений не наблюдалось.
