Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White: горячий снег (страница 3)
Система охлаждения
Система охлаждения KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White представлена классическим типом конструкции. Крепление обеспечивается в семи точках опоры.
В основании радиатора напаяна медная вставка, передающая нагрев от графического процессора пятерке тепловых трубок. Отдельная алюминиевая пластина отводит тепло от одиннадцати микросхем видеопамяти.
За охлаждение зоны VRM отвечает основная секция радиатора, в данном случае тепло идет через пластину и несколько полосок термопрокладок.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный 67 и 64 пластинами, пронизанными тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. Часть ребер насажена на теплотрубки, часть получила улучшенный контакт с применением припоя.
За активную часть отвечают два вентилятора T129215SU производства Everflow с диаметром крыльчатки 87 мм. При силе тока 0.5 А и 12 В скорость вращения составляет 0-3000 об/мин. Замеры уровня шума приведены в соответствующем разделе.
«Бэкплейт» изолирован от высоких SMD-элементов прозрачной пленкой.
Если внимательно посмотреть на фотографию, можно заметить две термопрокладки в зонах подсистемы питания и графического процессора, участвующие в теплопередаче.
Печатная плата
KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White полностью использует референсную печатную плату. Разработчики приводят отдельный слайд по данному поводу.
«Двенадцатислойная печатная PCB с материалами и компонентами, более лучшими чем на модели Titan X Pascal» – говорится в сообщении.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP102-350-K1-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 16-й неделе 2017 года. Он включает 3584 шейдера, 88 блоков растеризации и 224 текстурных блока.
Подсистема питания построена по формуле «7+1+1», где семь фаз отведены на графический процессор, одна – на видеопамять и одна – на PLL.
Видеокарта оснащается одиннадцатью гигабайтами видеопамяти, которые набраны одиннадцатью микросхемами производства Micron с маркировкой 7EA77 D9VRL.
Тактовая частота составляет 1376 МГц, эффективная частота – 11008 МГц.
