Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White: горячий снег (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 385.41;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.4.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Модель KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White относится к серии Extreme Overclocked, но, несмотря на столь громкое наименование, видеокарта получила посредственный заводской разгон. Частота ядра повышена с 1480 МГц до 1531 МГц, что составляет 3% прироста производительности. В режиме Boost частота доходит до 1645 МГц, а видеопамять функционирует на эталонных 1376 МГц.
В режиме простоя вентиляторы останавливаются и остаются неактивными до отметки 45°C. Столь низкий порог обеспечивает раннюю активацию вертушек, позволяя на несколько мгновений раньше начать охлаждение, но есть и негативный момент: при плохой вентиляции в корпусе и высокой температуре в помещении система охлаждения перейдет в режим «старт-стоп», активируя и выключая вентиляторы. Были получены следующие результаты:
- 36°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 40°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Подробные характеристики микропрограммного обеспечения, снятые утилитой GPU-Z 2.4.0.
Показатель TDP для базовых настроек составляет 250 Вт, и в этот лимит видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti вписываются практически всегда, лишь «неудачные» образцы начинают троттлинг при столь высоком показателе. Пороговое значение температуры 84°C.
Данные вкладок «OpenCL» и «CUDA».
Посмотрим на результаты теста Heaven Benchmark 4.0 после одной итерации. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White разгоняется до 1823 МГц по ядру после корректировок, связанных с температурой и потреблением. Полученные данные значительно лучше, чем у версии эталонного дизайна.
При достижении 45°C вентиляторы стартуют с остановками, так называемый режим «старт-стоп», но акустически его заметить сложно. Эффективность СО можно оценить «средне», она уступает некоторым конкурентам, однако, со слов разработчиков, перед ними стояла задача оптимизировать характеристики и превзойти эталонную модель Nvidia, и здесь новинка справляется.
Температура графического процессора достигает 76°C при 1550 об/мин. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White работает достаточно тихо и в меру горячо. Подсистема питания прогревается до 92°C.
Усложняем задачу: на очереди тридцать прогонов 3DMark Fire Strike в тесте устойчивости, которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой для видеокарт.
В них были зафиксированы температуры 76°C (ядро) и 93°C (подсистема питания) при 1600 об/мин и частоте видеоядра 1823 МГц, что повторяет ранее полученные результаты.
Теперь перейдем к результатам популярных бенчмарков и игр.
