Обзор и тест комплектов оперативной памяти KFA2 Hall Of Fame DDR4-3600 (HOF4CXLBS3600K17LD162C) и KFA2 Hall Of Fame DDR4-4000 (HOF4CXLBS4000M19SF162K) (страница 7)
Тестирование на платформе AMD X370
Для AMD Ryzen одноранговая память с микросхемами Samsung B-die является лучшим выбором для покорения высоких частот. Но отличия в контроллере памяти не позволяют DDR4 стабильно работать на частотах, доступных процессорам Skylake и Kaby Lake, поэтому активация XMP ни к чему не приводила – материнская плата после нескольких неудачных попыток старта сбрасывала настройки на заводские.
Однако при ручной настройке для процессоров Ryzen удалось добиться отличных результатов – система запускалась на частоте 3600 МГц со следующими параметрами:
Впрочем, в TestMem5 возникали ошибки, причем их количество нельзя назвать штучным. Но данный результат стоит отнести к недочетам контроллера памяти CPU. Надеемся, что в будущем данная проблема будет исправлена.
Результаты тестирования пропускной способности памяти для данной платформы можно назвать отличными:
Но появление ошибок – это рано или поздно возникновение нестабильности, поэтому использование данного режима на постоянной основе не является благоразумным.
Как следствие, частота оперативной памяти была снижена до 3466 МГц, напряжение установлено на 1.4 В, а тайминги максимально ужаты для получения максимальной производительности без потери стабильности. В результате оптимальными оказались следующие настройки:
Отметим, что установка tRCDRD в значение 14 вызывало появление единичной ошибки в TestMem5 в одном или двух прогонах из трех.
Несмотря на снижение рабочей частоты, показатели пропускной способности даже улучшились:
