Обзор и тест комплектов оперативной памяти KFA2 Hall Of Fame DDR4-3600 (HOF4CXLBS3600K17LD162C) и KFA2 Hall Of Fame DDR4-4000 (HOF4CXLBS4000M19SF162K) (страница 5)
Тестирование на платформе Intel Z270
Частота SPD обоих комплектов оперативной памяти ничем не примечательна – типичные для микросхем K4A8G085WB-BCPB 2133 МГц при 1.2 В с таймингами 15-15-15-36.
Тест кэша и память выдал следующий результат:
Он является нормальным для текущих установок. Стоит обратить внимание на то, что в данном тесте, как и в последующих тестах на платформе Intel Z270, процессор Core i3-7350K был разогнан до 4700 МГц, а частота кольцевой шины поднята до 4500 МГц.
MaxxMEM, фиксирующий пропускную способность памяти и популярный среди оверклокеров на HWBot, показал итоговый результат 25.41 Гбайт/с.
Далее в UEFI BIOS материнской платы был активирован XMP, с которым система стартовала без каких-либо проблем. Изменение таймингов и рабочего напряжения проиллюстрированы далее:
Изменение пропускной способности памяти, как и временных задержек, видно невооруженным глазом в тесте кэша и памяти.
Однако в MaxxMEM итоговый результат хоть и изменился, но назвать его значительным нельзя.
Без изменения таймингов и рабочего напряжения частоту оперативной памяти удалось увеличить до 4133 МГц.
Результат немного изменился, хотя снизить тайминги до приемлемых значений при данной частоте не получалось – система была нестабильна. Дальнейшее увеличение частоты приводило вообще к отсутствию запуска системы.
