Обзор android-смартфона Meizu M6: потенциальный бестселлер? (страница 8)
Беспроводные интерфейсы Meizu M6
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 4G и, естественно, мобильную голосовую связь. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует, как это почему-то принято у китайских моделей смартфонов бюджетного и среднего класса.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Тем не менее, только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы нашего устройства на связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth аналогично, работал без проблем.
И, последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная. Еще стоило бы оценить работу FM-радио, но его здесь не оказалось.
Навигация Meizu M6
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка двух систем навигации - американской GPS и отечественной ГЛОНАСС. Так оно и оказалось на самом деле:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял около 1-ой минуты (хороший результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Для проверки точности работы навигации в «реале» была проведена запись двух треков в условиях городской застройки. Наиболее типичный фрагмент записи представлен на следующем скриншоте:
Ошибки в треках между собой и с реальными дорогами – в пределах естественных ошибок из-за отражений и ослаблений сигнала в городских условиях. Аномальных ошибок из-за потери спутников или «кривого» софта нет.
Итоги по навигации: смартфон полностью пригоден для навигации, включая навигацию в сложных условиях приема, ставим за навигацию «отлично».
Время автономной работы Meizu M6
Емкость батареи – 3 070 мАч, это на современном этапе типовая емкость для смартфонов с размером экрана 5.0-5.5 дюймов. Учитывая, что и процессор тоже средний (по энергопотреблению), то в итоге автономность тоже вроде как должна оказаться примерно средней. Проверим это предположение.
Начнем с теста GFX, он по частичному расходу аккумулятора в 3D-сцене пытается спрогнозировать время его полного разряда. Вот что он напрогнозировал:
Итого, прогноз обещает свыше 6 часов работы в 3D-игре. Подозрительно многовато… Как говорил Станиславский: «Не верю!».
Будем проверять все по полной форме, «от звонка до звонка». И вот результаты:
| Вид теста |
автономной работы |
| 3D игра (Epic Citadel guided tour, Ultra High Quality) |
| Проигрывание фильма формата 720p |
| Чтение книги |
Зарядка смартфона (с «нуля») прошла на удивление быстро и уложилась чуть больше, чем в 2 часа.
Итог теста автономности. Тестируемый смартфон имеет уровень автономности, который можно характеризовать как «чуть выше среднего», то есть достойный одобрения.
Камера Meizu M6
Тыловая камера здесь самая что ни есть стандартная для «среднего» класса: 13.0 мегапикселей (4160 x 3120), без выдающейся светосилы, составляющей здесь F/2.2.
Далее – тестовые снимки.
