Обзор android-смартфона Meizu M6: потенциальный бестселлер? (страница 3)
Тест дисплея Meizu M6
Дисплей смартфона имеет разрешение 1280 х 720 (HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 282 ppi. Плотность пикселей не рекордная, но достаточно высокая и отдельные пиксели различить невозможно.
Экран выполнен по технологии IPS с применением OGS, дисплей сделан без воздушного промежутка между сенсорным слоем и экраном.
Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
Картина получилась характерной для экранов по технологии IPS. То есть, при поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз паразитные оттенки почти не появляются, контрастность падает не сильно, а вот яркость уменьшается заметно. При поворотах примерно до 30 градусов уменьшение яркости не очень заметно, но далее падает быстро, и на 45 градусах яркость уменьшается примерно в три раза.
Кстати, по ходу тестирования разных устройств замечена закономерность, что чем лучше контрастность экрана, тем сильнее падает яркость при поворотах экрана. В данном случае контрастность экрана очень высокая (как увидим дальше), и, соответственно, сильнее падение яркости при поворотах. В целом это не препятствует выполнению классической задачи – посмотреть один фильм вдвоем. Но для комфортного просмотра придется более тесно прижаться друг к другу.
Диагональные наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота, а также во многих случаях наступает инверсия цветов. У нашего героя эти эффекты тоже есть, но выражены слабо и заметны только при повороте под совсем «экстремальными» углами, под которыми в реальной жизни никто на экран не смотрит:
Тест на равномерность белого поля пройден очень хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден тоже замечательно:
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках дисплея и отключенной автоматической регулировке яркости.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривая характеризуется хорошим совпадением с нормативной кривой.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
Маловато красного цвета и многовато синего, такие случаи встречаются очень часто.
Далее - график цветовой температуры:
Цветовая температура повсеместно на уровне около 8000K при норме в 6500K, что придает изображению «прохладный оттенок», хотя и слабозаметный. Поправить это можно в настройках экрана (там предусмотрена регулировка цветовой температуры).
Как следствие ранее отмеченных недостатков, картина замера по точкам серого клина тоже не идеальна:
Точки серого клина оказались за пределами большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10, хотя и не слишком далеко от нее. Паразитные оттенки будут присутствовать, но обнаружить их «невооруженным глазом» будет сложно.
Следующая картина - цветовой охват:
Цветовой охват немного смещен относительно стандарта sRGB. Правда, реально заметить отклонение такого масштаба будет сложно.
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице:
Хотя производитель обещал контрастность в 1000, реально она оказалась заметно выше. Изображения с темными участками характеризуются глубоким черным цветом, характерным для более дорогих дисплеев Super-AMOLED.
Максимальная яркость дисплея составляет около 430 cd/m2 – это не очень высокое значение, но благодаря применению технологии OGS (без воздушного промежутка между слоями) изображения и тексты остаются различимыми даже при высоком внешнем освещении (например, на улице).
Автоматическая регулировка яркости работает довольно корректно, а диапазон ее регулировки достаточен для комфортной работы как в условиях высокого, так и низкого внешнего освещения.
Тачскрин различает 10 одновременных касаний. Что же касается отзывчивости тачскрина, то она на очень хорошем уровне, и «понимает» даже легкие касания.
Олеофобное покрытие экрана очень хорошее. Палец скользит легко, отпечатки накаливаются медленно, а стираются быстро.
Общий итог по качеству дисплея получился очень хорошим, и лишь мелкие «шероховатости» не дают присвоить звание «отличного».
