Обзор android-смартфона Meizu M6: потенциальный бестселлер? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M6
Поля экрана тестируемого экземпляра смартфона выполнены в светлом стиле:
Компоновка лицевой стороны смартфона похожа на типовую, но есть и отличия. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения. Боковые рамки дисплея можно назвать узкими, но безо всяких претензий на безрамочный вариант.
Внизу расположена механическая кнопка «Домой», совмещенная с датчиком отпечатков пальцев. Вот в ней-то и заключаются отличия от стандарта, эта кнопка многофункциональная, в Meizu ее назвали «mTouch». Когда экран смартфона «разбужен» (светится), но заблокирован, то, прикоснувшись к этой кнопке, можно разблокировать смартфон, поскольку в кнопке «спрятан» емкостной сканер. Вероятность разблокировки с первой попытки высокая, свыше 90%.
Если же смартфон заблокирован, а экран выключен, то можно попытаться разблокировать «в одно касание», нажав кнопку отсканированным пальцем до щелчка. Но в этом случае процент разблокировки с первой попытки около 70%. Разница, вероятно, возникает из-за разной силы прижатия пальца. Когда смартфон разблокирован, эта кнопка при прикосновении работает как кнопка «Назад». А если ее нажать до щелчка, то она срабатывает как кнопка «Домой».
А традиционных боковых кнопок Android здесь нет - ни сенсорных, ни экранных. Их заменяет движение пальцем снизу вверх с нижнего поля под экраном на сам экран. Инструкция по пользованию этой кнопкой и жестами, заменяющими остальные кнопки, была нанесена на транспортную защитную пленку:
Стекло лицевой панели выполнено в модном стиле «2.5D» с закруглением по краям. Хотя этот стиль гламурен и популярен, мне он не нравится, так как при падении дисплеем вниз смартфон упадет именно на дисплей, а не на рамку вокруг него, что ухудшит шансы на «выживание».
Светодиод уведомлений расположен правее фронтальной камеры. В нерабочем состоянии он не виден, а когда он сигнализирует о пришедшей СМС-ке или аналогичном событии, то просвечивает сквозь верхнюю часть лицевой панели. Цвет свечения – белый с «холодным» оттенком:
В большинстве других смартфонов светодиод уведомлений одновременно является и индикатором зарядки – светится, когда идет зарядка, и гаснет или меняет цвет, когда зарядка завершилась. Но у нашего героя состояние зарядки он никак не отображает.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая, в отличие от лицевой стороны, более стандартна:
Обратная сторона сфотографирована вместе с защитной пленкой, на которой также изображена краткая инструкция по эксплуатации.
Хотелось бы оставить эту защитную пленку на своем месте навсегда, чтобы сберечь внешний вид, но не получится. Дело в том, что она сплошная, и не имеет отверстия под тыловую камеру. А поскольку оптические качества пленки не будут способствовать качеству фотографий, то придется ее снять. Или же, хотя бы приподнять и отрезать ее верхнюю часть, где камера.
Темные полоски вблизи верхнего и нижнего края задней панели чисто декоративные, а не разделяют ее составные части. Задняя панель цельная и изготовлена из поликарбоната, о чем честно предупреждает производитель на страничке устройства. Тыловая камера слегка «утоплена» в корпус (примерно на 0.3-0.5 мм), благодаря чему заявленная производителем толщина устройства «честная», и ее не надо увеличивать на высоту приподнятой над поверхностью камеры.
Камера имеет линзу с просветляющим покрытием и широкую черную декоративную рамку. Вспышка двухцветная (что должно улучшить цветопередачу) и расположена под камерой.
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны отверстия, похожие на две решетки динамиков. Но на самом деле, динамик здесь только один (за правой решеткой на фото), а за левой решеткой скрывается микрофон.
Посередине нижней грани расположен разъем микро-USB для связи с компьютером и другими устройствами.
На верхней грани находится джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников.
А также в этом ракурсе хорошо видно, что наименование производителя (MEIZU) выполнено рельефными буквами.
На правой грани расположены по традиции кнопка включения/выключения и качелька громкости. Люфтов этих кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
На левой грани расположен лоток для СИМ-карт и карты памяти.
Извлеченный лоток выглядит так:
Лоток сделан в давно критикуемом на нашем портале конструктиве – с совмещением одного посадочного места под СИМ-карту или карту памяти, одновременно их вставить нельзя.
Если для варианта смартфона с 32 Гб памяти это, возможно, и не будет проблемой (собственной памяти более-менее в достатке), то для варианта с 16 Гб памяти это далеко не лучший вариант. В последнем случае, вероятнее всего, от второй СИМ-карты придется отказаться в пользу карты памяти.
В целом смартфон собран качественно (в традициях Meizu), скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Корпус смартфона получился довольно тонким, в руке устройство лежит удобно.
