Обзор и тестирование SSD-накопителя PNY CS2111 XLR8 240 Гбайт (SSD7CS2111-240-RB) (страница 2)
Внешний осмотр
Накопитель выполнен в полноценном металлическом корпусе оригинальной конструкции в форм-факторе 2.5" с высотой корпуса 7 мм и оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
На тыльную сторону корпуса наклеена этикетка с информацией о конкретном экземпляре – код производителя, объем, пиковое энергопотребление (довольно невысокое, что примечательно – все протестированные накопители на Silicon Motion SM2246EN отличались большим значением), серийный номер, и заводская версия микрокода.
Крупная надпись утверждает об американской сборке, так ли это на самом деле, сказать сложно.
К сожалению, данный образец вскрыть нельзя, а потому ограничимся лишь программным методом – приложением SMI Flash ID, созданным участником конференции Overclockers.ru Очкиным Вадимом (vlo), которое распознало накопитель и отобразило его аппаратную платформу.
Несколько невероятно, но PNY не стала глобально менять начинку: контроллер и в самом деле остался SM2246EN, а память – MLC NAND. Идентификатор 2c:84:64:54:a9:00:00 соответствует кристаллам MLC NAND Micron L95B емкостью 128 Гбит, изготовленным по техпроцессу 16 нм.
Перед нами массив из шестнадцати кристаллов суммарным объемом 256 Гбайт. При этом потребительский объем традиционно для рынка указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), в итоге пользователю доступно 223.57 Гбайт.
Образующийся «излишек» микропрограмма контроллера использует в служебных целях для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Программная часть
В SMART отображается двадцать два параметра.
Выводится учет записанных и прочитанных по интерфейсу SATA данных (F1 и F2 соответственно, учет в гигабайтах), время работы, ошибки в работе, неожиданные отключения питания, присутствует счетчик уровня износа. Температурный мониторинг рабочий.
Какого-либо фирменного приложения для обслуживания своих накопителей PNY не предлагает. С сайта можно загрузить приложение «PNY SSD Firmware Update Tool», но в нем легко опознается перелицованное приложение LSI SandForce для накопителей на соответствующих контроллерах.
