Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1080 Ti Golden Sample: игра в имитацию (страница 6)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1080 Ti Golden Sample проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3400 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 382.53;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.2.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 10;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 10.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 24 градуса по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты
Видеокарта Gainward GeForce GTX 1080 Ti Golden Sample функционирует на эталонных частотах референсной модели: 1506 МГц по ядру, разгоняясь в приложениях до 1911 МГц при напряжении 1.062 В. Видеопамять работает на частоте 1376 МГц.
Утилита GPU-Z 0.2.2 распознает основную информацию о BIOS. Целевая температура составляет 84°C, при ее достижении начинается троттлинг и снижение производительности.
Приведем данные о драйвере WDDM и версии CUDA.
Зависимость частоты ядра от напряжения по версии программы MSI Afterburner: никаких сюрпризов.
Утилита NVSMI из пакета драйверов Nvidia сообщает об ограничении энергопотребления.
Оно занижено до 230 Вт, в максимальном положении можно добиться лишь 276 Вт.
